Blue Origin parvient à extraire de l'oxygène à partir du sol lunaire
A remercié : 210 fois
A été remercié : 1299 fois
L'autonomie respiratoire sur la Lune n'est plus une simple vue de l'esprit, mais une réalité physique éprouvée en laboratoire par les équipes de Jeff Bezos.
Image La société spatiale Blue Origin a dévoilé Air Pioneer, un réacteur capable d'extraire de l'oxygène respirable directement depuis le régolithe lunaire.
Depuis les missions Apollo, l'idée de s'installer durablement sur la Lune se heurtait à une logistique complexe : la dépendance totale aux livraisons d'oxygène depuis la Terre.
Transporter ce gaz vital sur 384 400 kilomètres coûte une fortune et expose les astronautes à des risques critiques en cas de retard de ravitaillement. La firme Blue Origin a donc concentré ses efforts sur l'exploitation des ressources in situ (ISRU) pour briser ce cordon ombilical.
Le secret réside dans la composition chimique de la couche superficielle du sol, qui contient de l'oxygène, bien que celui-ci soit piégé dans des structures minérales.
En parvenant à isoler ce gaz des oxydes métalliques, les ingénieurs ouvrent la voie à une production sur place. Cette stratégie de valorisation locale permettrait de réduire drastiquement la masse au lancement des futures missions Artemis et de sécuriser l'habitat lunaire sur le long terme.
Le fonctionnement thermique du réacteur Air Pioneer
Le dispositif, baptisé Air Pioneer, repose sur un processus de pyrolyse et d'électrolyse en milieu fondu. La poussière lunaire est chauffée à une température extrême de 1 600 °C, transformant le régolithe en une masse de roche liquide.
À ce stade, un courant électrique traverse le mélange pour séparer les ions d'oxygène des métaux lourds comme le fer et le titane.
Image L'oxygène s'échappe alors sous forme de bulles gazeuses, prêt à être collecté pour devenir de l'air respirable ou un composant de propergol pour les fusées. Cette méthode demande une source d'énergie considérable, estimée à un mégawatt, qui devra être fournie par d'immenses champs de panneaux solaires installés à proximité des bases.
Le processus a été validé grâce à des échantillons simulés et créés à partir des données récoltées lors des précédentes explorations de la NASA.
Une usine de matières premières au-delà de l'air
L'intérêt d'Air Pioneer est d'assurer la production d'oxygène pour la survie des équipages mais pas seulement. En séparant les composants du sol, le réacteur produit des sous-produits métalliques de haute pureté, tels que l'aluminium et le silicium.
Ces matériaux sont essentiels pour la construction d'infrastructures ou la fabrication de cellules photovoltaïques directement sur la surface lunaire, évitant ainsi l'importation de poutres ou de câbles.
Image Ce cercle vertueux de production transforme la Lune en une véritable mine industrielle autonome. La poussière lunaire, autrefois considérée comme un simple obstacle abrasif, devient le carburant d'une économie spatiale naissante.
Grâce au soutien financier de 35 millions de dollars de la NASA, ce programme baptisé Blue Alchemist prépare le terrain pour des campements miniers capables de s'auto-entretenir sans aide terrestre.
Les derniers obstacles à la survie spatiale
Si la question de l'air semble en passe d'être résolue par Blue Origin, d'autres défis biologiques subsistent pour les pionniers. Des recherches récentes soulignent notamment la difficulté de la reproduction humaine en faible gravité, un facteur qui pourrait compromettre la pérennité d'une colonie indépendante.
Le corps humain n'a pas été conçu pour fonctionner durablement hors de l'attraction terrestre, et la gestion des radiations demeure une menace constante.
Néanmoins, la capacité à générer de l'air et du métal sur place change radicalement l'équation de l'exploration profonde vers Mars. En transformant la Lune en station-service et en poumons artificiels, l'humanité s'offre un tremplin vers le reste du système solaire.
La prochaine étape consistera à tester ces réacteurs dans les conditions réelles du vide lunaire, un saut technologique attendu avant la fin de la décennie.
A remercié : 904 fois
A été remercié : 36 fois
Re: Blue Origin parvient à extraire de l'oxygène à partir du sol lunaire
Un vrai alambic spatial… enfin, juste pour le look, parce que le principe n’a rien à voir. :lol:
