Winslop (Appli de Debloat)
Posté : sam. 21 févr. 2026 23:07
par rayman95
Winslop
Winslop est un outil open source pour Windows qui retire le "slop" du système. Il aide les utilisateurs à supprimer applications, IA et éléments inutiles en quelques clics.
Présentation de Winslop
Winslop est un logiciel destiné aux utilisateurs Windows qui veulent reprendre la main sur leur système. Il cible ce que son éditeur appelle le "slop". Ce terme désigne les applications préinstallées, certains modules liés à Microsoft Copilot et divers composants jugés inutiles. L’outil se présente sous forme portable. Vous téléchargez le fichier depuis le dépôt officiel, vous l’exécutez, puis vous accédez à une interface claire. Chaque action disponible apparaît dans une liste structurée. Vous choisissez les éléments à modifier. Winslop applique ensuite les changements directement sur votre système. L’objectif reste simple. Vous proposer un Windows plus épuré et mieux adapté à votre usage.
Winslop permet de supprimer facilement les applications et modules intégrés à Windows via une interface minimaliste, en gardant un contrôle total sur chaque élément sans recourir à des scripts complexes - © Winslop
Pourquoi utiliser Winslop ?
Supprimer les applications préinstallées de Windows
La première fonction de Winslop concerne la suppression des applications intégrées à Windows. Beaucoup d’utilisateurs remarquent la présence de logiciels installés par défaut. Certains ne servent jamais. D’autres occupent de l’espace ou ajoutent des raccourcis inutiles. Winslop affiche une liste détaillée de ces applications. Vous visualisez rapidement ce qui est installé sur votre système. Chaque élément peut être sélectionné ou ignoré. Vous gardez donc le contrôle total. L’outil ne force aucune suppression. Il propose une action claire et structurée.
Winslop ne se limite pas aux applications classiques. Il cible aussi certains modules liés aux services Microsoft. Cela inclut des composants associés à Copilot ou à d’autres fonctions intégrées. Vous décidez si vous souhaitez les conserver. Cette approche rassure. Vous savez exactement ce qui change sur votre machine.
L’interface reste volontairement minimaliste. Aucun menu complexe. Aucun panneau surchargé. Vous cochez, vous appliquez, puis le système se met à jour. Cette méthode évite les commandes PowerShell ou les scripts difficiles à comprendre. Winslop centralise les réglages dans un seul outil. Vous gagnez du temps. Vous réduisez aussi le risque d’erreur liée à une manipulation manuelle.
Désactiver les modules IA et ajuster la télémétrie
La seconde fonction importante concerne la gestion des éléments liés à l’intelligence artificielle et aux intégrations récentes de Windows. Microsoft ajoute régulièrement de nouveaux modules. Certains utilisateurs apprécient ces nouveautés. D’autres préfèrent une interface plus neutre. Winslop répond à ce besoin.
Vous retrouvez dans l’outil plusieurs options dédiées aux composants IA. Cela peut concerner l’affichage de Copilot, certains services actifs en arrière-plan ou des paramètres liés à la collecte de données. Chaque option apparaît de façon distincte. Vous activez ou vous désactivez selon vos préférences.
Winslop agit directement sur les paramètres du système. Il ne crée pas de couche supplémentaire. Il applique des modifications que vous pourriez effectuer manuellement. La différence tient dans la simplicité. Vous n’avez pas à parcourir plusieurs menus. Tout se trouve au même endroit.
Cette centralisation intéresse les utilisateurs qui veulent un système plus léger. Vous réduisez les fonctions que vous n’utilisez pas. Vous adaptez Windows à votre usage réel. Winslop devient alors un outil de personnalisation. Il ne transforme pas Windows. Il vous aide à ajuster ses réglages.
Ajuster les paramètres système et l’interface
Winslop propose aussi des réglages système plus larges. L’outil ne se limite pas aux applications visibles. Il intègre des options liées à certains comportements du système. Vous pouvez par exemple ajuster des paramètres associés à l’interface ou à des services actifs.
Chaque modification reste listée de manière transparente. Vous voyez ce que l’outil modifie. Cette visibilité évite les changements cachés. Vous conservez une vue d’ensemble sur votre configuration. Si vous souhaitez revenir en arrière, certaines options peuvent être réactivées.
Winslop adopte une logique modulaire. Vous choisissez les éléments à modifier. Vous ignorez le reste. Cette souplesse intéresse les utilisateurs avancés, mais aussi ceux qui découvrent ce type d’outil. L’interface ne cherche pas à impressionner. Elle mise sur la lisibilité.
Au final, Winslop sert d’outil de nettoyage et d’ajustement. Vous adaptez Windows à vos besoins. Vous réduisez les éléments que vous jugez superflus. Vous gardez une machine plus proche de votre usage quotidien.
Winslop permet aussi d’ajuster divers paramètres système de manière transparente et modulaire, afin de nettoyer et adapter Windows à vos besoins tout en gardant une vue claire sur chaque modification - © Winslop
Winslop : toutes les réponses à vos questions
Les plus
Open source
Portable
Interface simple
Les moins
Windows uniquement
Réservé aux avancés
https://www.clubic.com/telecharger-fich ... nslop.html
Re: Winslop (Appli de Debloat)
Posté : dim. 22 févr. 2026 06:18
par odjinan
oui c'est le gars derriere flyby,crapfilter.. a tester effectivement!
https://github.com/builtbybel
