Windows 11, KB5077181 provoque des échecs d’installation et des problèmes réseau
Posté : jeu. 19 févr. 2026 08:10
par chtimi054
Solutions possibles
La mise à jour cumulative de février 2026 pour Windows 11, KB5077181, fait l’objet de signalements négatifs. Des utilisateurs rencontrent des difficultés lors de l’installation ou après le redémarrage du système.
À ce stade, Microsoft n’a reconnu aucun incident critique. Si les retours sont heureusement limités pour le moment, la diversité des problèmes attire l’attention.
De multiples problèmes
Depuis plusieurs jours des rapports alertent sur des problèmes de démarrage du PC. Plusieurs codes d’erreur sont mentionnés sur les forums de Microsoft avec par exemple :
0x800F0991
0x800F0983
0x800F0922
0x80073712
0x80096004
Dans certains cas, l’installation ne se termine pas. D’autres utilisateurs signalent des messages indiquant que des fichiers de mise à jour sont manquants ou corrompus.
Parmi les solutions tentées, il y a la désactivation temporaire de Windows Sandbox et Hyper-V, la désactivation d’antivirus tiers, l’utilisation de la commande DISM pour réparer l’image système ou encore une réinitialisation des composants Windows Update
Cependant, la solution la plus fiable semble être une réinstallation de Windows 11 via l’option de récupération intégrée.
Soucis réseau après redémarrage
Dans d’autres cas, les problèmes affectent l. Certains utilisateurs indiquent qu’après l’installation le Wi-Fi reste connecté mais aucune connexion Internet n’est disponible tandis que des erreurs DHCP sont aussi évoquées.
La désinstallation de la mise à jour suivie d’une mise en pause de Windows Update aurait permis de restaurer la connexion dans plusieurs cas.
Bluetooth absent
Des signalements mentionnent aussi la disparition du Bluetooth et l’impossibilité de connecter souris ou écouteurs. Une réinitialisation complète de l’alimentation (extinction + débranchement plusieurs minutes) a parfois permis de rétablir la situation.
Problèmes audio, blocages système et Nvidia
Certains utilisateurs de PC portables gaming signalent de leur coté des coupures audio répétées ou un gel du système après connexion. Ces cas semblent isolés et concernent des configurations spécifiques. Par contre la solution mise en avant passe par une réinstallation de Windows, ce qui n’est pas anodin.
Enfin NVIDIA est cité dans plusieurs témoignages avec des écran noir après une sortie de veille, une perte du signal HDMI, des instabilités en charge GU et des dysfonctionnement avec un écran externe
Dans plusieurs cas, la désinstallation de KB5077181 a résolu immédiatement le problème.
Faut-il installer KB5077181 ?
Le nombre total de signalements reste faible au regard de la base d’installation globale de Windows 11. Pour la majorité des utilisateurs, cette mise à jour devrait s’installer sans incident surtout que Microsoft a tiré la sonnette d’alarme concernant l’exploitation de failles de sécurité que KB5077181 colmate.
Voici un encadré clair, pratique et prêt à intégrer dans votre article.
Comment désinstaller la mise à jour KB5077181 (étape par étape)
Si vous rencontrez des problèmes après l’installation de la mise à jour KB5077181, vous pouvez la désinstaller directement depuis les paramètres de Windows 11.
Méthode via les Paramètres (la plus simple)
Ouvrez Paramètres (touche Windows + I)
Allez dans Windows Update
Cliquez sur Historique des mises à jour
Descendez jusqu’à Désinstaller des mises à jour
Repérez KB5077181 dans la liste
Cliquez sur Désinstaller
Redémarrez votre PC pour que les changements prennent effets.
Après le redémarrage, vérifiez si les problèmes (Wi-Fi, Bluetooth, affichage, audio…) sont résolus.
Méthode via l’invite de commande (avancée)
Si la mise à jour ne peut pas être supprimée via l’interface graphique, vous pouvez agir avec des lignes de commande. Voici la procédure
Faites un clic droit sur le menu Démarrer
Ouvrez Terminal Windows (Admin) ou Invite de commandes (Admin)
Tapez la commande suivante :
wusa /uninstall /kb:5077181
Appuyez sur Entrée
Redémarrez le PC une fois la procédure terminée pour que les changements prennent effet.
Enfin dans les deux cas, voici comment émpêcher (temporairement) la réinstallation automatique
Pour éviter que Windows ne réinstalle immédiatement la mise à jour :
Allez dans Paramètres > Windows Update
Cliquez sur Mettre en pause les mises à jour
Sélectionnez une durée (par exemple 1 semaine)
Cela vous laissera le temps d’attendre un éventuel correctif officiel.
merci à Ginjfo
