Windows 11 : trois astuces de personnalisation pour améliorer vraiment votre quotidien
A remercié : 251 fois
A été remercié : 1438 fois
C'est simple et rapide
On oppose souvent Linux à Windows 11 sur le terrain de la personnalisation. Pourtant, le système de Microsoft propose lui aussi des options pour adapter l’interface à ses habitudes. Certaines restent méconnues, car beaucoup d’utilisateurs l’exploitent bien en dessous de ses possibilités.
Au fil des mises à jour, Microsoft a ajouté des fonctions discrètes mais efficaces pour retravailler l’interface et fluidifier l’usage au quotidien. Sans parler d’outils pour experts, il s’agit surtout de réglages intégrés et de raccourcis qui réduisent les frictions avec à la clé moins de clics, une meilleure gestion des fenêtres et un environnement de travail plus clair.
Remettre le menu Démarrer à gauche comme sur les anciens Windows
Windows 11 – Astuces pour personnaliser son interface
Le menu Démarrer centré est l’un des changements visuels les plus marquants de Windows 11. S’il modernise l’interface, il peut aussi dérouter les utilisateurs habitués à des années d’usage avec un bouton placé à gauche.
Microsoft permet de revenir justement à cette disposition “historique” en quelques secondes. Un clic droit sur la barre des tâches ouvre les paramètres dédiés. Dans la section des comportements de la barre des tâches, il suffit de modifier l’alignement pour repositionner le bouton Démarrer à gauche. Ce simple réglage aide de nombreux utilisateurs à retrouver leurs repères et à gagner en rapidité.
Personnaliser les Paramètres rapides pour aller plus vite
Le panneau des Paramètres rapides, accessible via les icônes Wi-Fi, son ou batterie, est devenu un centre de contrôle essentiel dans Windows 11. Il donne accès aux réglages courants comme le Bluetooth, le mode avion ou la luminosité.
Image Les versions récentes de Windows 11 permettent de réorganiser les tuiles par glisser-déposer et d’afficher davantage d’options grâce au défilement du panneau. Selon la version du système installée, l’ajout ou la suppression de certaines tuiles peut être limité, mais la personnalisation reste suffisante pour mettre en avant les réglages les plus utilisés et éviter des détours par les paramètres complets.
Mieux organiser ses fenêtres avec les Snap Layouts
Image La gestion des fenêtres est l’un des points forts de Windows 11. La fonction Snap Layouts facilite l’organisation de l’écran, en particulier sur les grands moniteurs ou en multitâche.
En passant simplement la souris sur le bouton Maximiser d’une fenêtre, Windows 11 propose plusieurs mises en page prédéfinies. Il devient alors rapide de répartir deux, trois ou quatre applications à l’écran. Les raccourcis clavier Windows + Flèche gauche ou droite permettent aussi d’ancrer instantanément une fenêtre, puis de compléter la disposition avec les autres applications suggérées.
Image Pour le travail, les études ou la productivité, ces outils évitent de perdre du temps à redimensionner manuellement chaque fenêtre.
