Windows 11 et les mises à jour défaillantes, comment se protéger ?
Voici quatre règles à respecter
Les mises à jour Windows 11 sont normalement pensées pour améliorer la stabilité, la sécurité et les performances. Dans la pratique malheureusement l’expérience est parfois bien différente. De temps en temps tout ne se passe pas comme prévu si bien que la maintenance de Windows peut se traduire pas des défaillances, des ralentissements et des instabilités.
En parallèle si les notes de version proposées par Microsoft apportent de précieuses informations elles ne reflètent que rarement l’ampleur réelle des ajustements effectués. La planification des tâches, les services en arrière-plan, la gestion de l’alimentation ou encore l’interaction avec les pilotes peuvent être modifiés silencieusement. Du coup et face à la compatibilité de Windows, qui doit fonctionner sur des milliers de configurations matérielles différentes, le moindre réglage peut faire basculer certains systèmes.
En parallèle les mises à jour de pilotes viennent souvent aggraver la situation. Les pilotes graphiques et chipset évoluent indépendamment de Windows, tout en restant normalement étroitement liés à son fonctionnement interne. De nouveaux drivers graphiques peuvent apporter des gains dans un jeu récent, mais introduire en parallèle des micro-saccades, des problèmes de fluidité ou des défauts de rendus dans d’autres usages. Il n’est pas rare que certaines mises à jour entraînent des chutes de performances à deux chiffres, corrigées seulement plusieurs jours plus tard.
Du coup voici quelques actions à respecter pour minimiser les risques.
Maintenance de Windows 11, quatre règles à respecter
Face à ces risques, il existe heureusement plusieurs approches différentes pour minimiser les risques et conserver la main sur son PC.
1 Comme GinjFo l’a souvent dit la première règle est de ne pas à installer chaque mise à jour dès sa disponibilité. Il faut dès maintenant considérer que les mises à jour Windows 11 sont optionnelles, plutôt qu’automatiques. Cela permet de figer une configuration stable et d’éviter les mauvaises surprises. Microsoft autorise cette temporisation durant une certaine période. Les correctifs peuvent toujours être installés manuellement, une fois que les retours soient positifs.
2 La même prudence doit être appliquer aux drivers. Lorsque des pilotes graphiques ou chipsets fonctionnent correctement, il n’y a aucune urgence à les remplacer. Les nouvelles versions prennent de la valeur lorsqu’elles corrigent un problème ou apportent un support indispensable à un logiciel ou à un jeu réellement utilisé.
3 Un PC fonctionne grâce à l’électricité et la gestion de l’alimentation est au cœur de sa stabilité. L’utilisation d’un plan d’alimentation cohérent et la désactivation de certaines fonctions d’économie d’énergie trop agressives peuvent contribuer à améliorer les performances et la stabilité d’une configuration. Ceci est particulièrement vrai sur les ordinateurs portables et les processeurs hybrides.
4 Enfin, vous devez vous prémunir avec sous le coude une capacité à revenir en arrière. Cette option est essentielle. Il est donc conseillé de conserver les points de restauration et de savoir comment désinstaller rapidement une mise à jour problématique. Avec ces deux armes imparables un retour à la normale en cas de défaillance devient possible ce qui rassure.
