Soucis écran mac book
Pascal
A été remercié : 3 fois
    Android Chrome
Message par Pascal »
Ma fille possède un MacBook Pro et ce matin enl'allumant. L'image ressemble à ça.
N'étant pas du tout un spécialiste Mac, je me tourne vers vous voir un peu si le souci peut éventuellement venir de l'écran ou de l'électronique derrière et est-ce réparable?
Malheureusement, le PC n'est plus garanti de quelques semaines. C'est quand même contacter là où je l'ai appelé mais j'y crois pas trop.
Amusement Pascal
trooperwin7
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 83 fois
A été remercié : 6 fois
    Windows 10 Edge
Re: Soucis écran mac book
Message par trooperwin7 »
Bonjour, faire essai avec écran externe
pour voir
peut etre probléme charniére,ou interface vidéo
A+
pboulanger
A remercié : 175 fois
A été remercié : 248 fois
Message par pboulanger »
Bonjour
À vue d’œil, ce que montre la photo ressemble très clairement à un problème matériel de l’écran. Les symptômes visibles :
  • Bande horizontale avec des lignes colorées / parasites
  • Zone de l’image « écrasée » ou déformée
  • Phénomène persistant même sur le fond d’écran (donc pas logiciel)
Sur un MacBook Pro, ce type d’affichage anormal provient généralement d’une des causes suivantes :
1- Nap flex (câble d’affichage) endommagé
C’est la cause la plus fréquente sur les MacBook Pro.
Le câble très fin qui relie l’écran à la carte mère passe dans les charnières. Avec le temps, il peut :
  • se fissurer,
  • se plier trop fortement,
  • ou perdre une partie du contact.
Symptôme typique :
  • lignes horizontales au bas de l’écran,qui changent quand on incline l’écran.
2. Dalle LCD endommagée
Possibilité si l’écran a subi :
  • un choc,
  • une pression (sac trop serré, par exemple),
  • ou un vieillissement avancé.
Symptôme typique :
  • bandes permanentes,
  • zones de l’image figées,
  • couleurs incohérentes.
3. Problème de carte contrôleur (T-CON)
Moins fréquent, mais possible si :
  • la machine chauffe beaucoup,
  • le Mac a pris un liquide ou un choc interne.
Comment vérifier rapidement ?
Tu peux faire un petit test maison :
✔️ Bouger doucement l’angle de l’écran
→ Si les lignes changent ou disparaissent, c’est quasi sûr : câble flex.
✔️ Brancher un écran externe
→ S’il n’y a aucun problème sur l’écran externe :
➡️ Le Mac fonctionne, c’est strictement l’écran interne.
Réparation ?
  • Si c’est le câble flex (modèles 2016–2017 surtout) ⇒ réparation possible mais demande l’ouverture complète.
  • Si c’est la dalle ⇒ remplacement complet du module écran.
En résumé :
👉 Cause la plus probable : câble flex ou dalle LCD fatiguée/défectueuse.
Ce n’est quasiment jamais un problème logiciel.
