Il se nomme Windows Maintenance Tool
Il existe de nombreuses solutions pour réparer ou optimiser Windows. Entre les commandes système comme SFC ou DISM et les utilitaires tiers tels que WinAero Tweaker, les options ne manquent pas . Un petit script open source fait cependant parler de lui. Récemment publié sur GitHub, il pourrait bien devenir l’allié idéal des administrateurs système en quête de simplicité. Il se nomme Windows Maintenance Tool.
Windows Maintenance Tool, c’est quoi ?
Ce script batch gratuit et personnalisable regroupe en une seule interface textuelle les principales commandes de maintenance de Windows. Il permet de gagner du temps en automatisant des tâches exécutées souvent à la main.
Il est téléchargeable depuis le référentiel GitHub.https://github.com/ios12checker/Windows ... 2.9.4.bat Le fichier peut être ouvert avec un simple éditeur de texte pour vérifier son contenu, le modifier ou l’adapter à ses besoins. Il suffit ensuite de l’exécuter en mode administrateur pour accéder à son interface en ligne de commande.
une mise à jour via Winget,
une analyse des fichiers système,
un nettoyage du registre,
une réinitialisation du réseau,
l’effacement du cache DNS,
ou encore lancement de Chkdsk et un nettoyage de disque.
Il propose également des actions avancées, comme l’affichage des pilotes installés, la réparation de Windows Update et la génération d’un rapport système complet. Tous les journaux créés sont automatiquement enregistrés sur le bureau de l’utilisateur, avec des noms de fichiers clairs.
Ce petit utilitaire séduit par sa rapidité d’exécution, sa lisibilité et sa portabilité. Il se dessine comme un outil indispensable pour lancer en quelques secondes des réparations qui prennent souvent plusieurs minutes à configurer manuellement.
Fait intéressant : son créateur a également lancé un script équivalent pour macOS. Nommé MSS Mac Service Script il est encore en version expérimentale. Il reste à voir s’il bénéficiera du même suivi que la version Windows.
