Windows 11 : Comment mesurer les performances de votre PC avec l’indice WEI ?
A remercié : 109 fois
A été remercié : 626 fois
Le fameux indice WEI
Saviez-vous que Windows 11, tout comme Windows 10, intègre un outil permettant d’évaluer la puissance de votre ordinateur ? Cet indice, appelé Windows Experience Index (WEI), attribue une note entre 1 et 9,9 à différents sous-systèmes de votre PC afin d’en estimer les performances globales.
Qu’est-ce que l’indice WEI et comment est-il calculé ?
Le WEI repose sur WinSAT (Windows System Assessment Tool), un utilitaire capable d’analyser les performances matérielles d’un PC. Contrairement à une moyenne des scores, la note finale correspond toujours à la plus basse des valeurs attribuées aux différents composants évalués.
Au total cet outil renvoie 5 évaluations correspondantes aux élements clés du PC.
GraphicsScore : Performance graphique pour les applications bureautiques.
D3DScore : Performances en graphisme 3D et jeux vidéo.
MemoryScore : Débit et efficacité de la mémoire vive (RAM).
DiskScore : Vitesse de lecture et d’écriture du disque de stockage.
CPUScore : Puissance de calcul du processeur.
Comment afficher l’indice de performance de son PC ?
L’obtention du score est rapide et ne nécessite aucun logiciel tiers. Voici la procédure :
Ouvrez PowerShell en mode administrateur :
Appuyez simultanément sur Windows + X.
Sélectionnez PowerShell (administrateur) dans le menu qui s’affiche.
Image Saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
Get-CimInstance Win32_WinSat
Vous allez alors obtenir une série de notes détaillant les performances des différents composants. Si tout se déroule comme prévu vous devez obtenir la liste des cinq indices de performance calculés et la note finale déterminant la puissance globale de votre PC. Plus elle se rapproche du 9,9 et plus vous avez de la puissance sous le capot.
Image Si vous souhaitez exécuter une nouvelle analyse pour refléter d’éventuelles mises à niveau matérielles, utilisez la commande suivante dans PowerShell :
winsat formal
Cette commande lancera une série de tests et mettra à jour les scores en fonction des performances actuelles de votre machine.
Windows 11 – Mise à jour de l’indice de performance WEI.
Dans notre cas, Windows 11 évalue le débit en lecture séquentielle d’un SSD NVMe M.2 2280 à 5,4 Go/s et la mémoire vive à 48,2 Go/s. Ces valeurs illustrent l’importance d’un matériel performant pour maximiser l’expérience utilisateur. Elles montrent également que les performances du processeur et de la carte graphique ne sont les seuls critères à prendre en considération. Un PC est une ensemble de composants qui doit proposer une chaine cohérente pour minimiser les goulot d’étranglement.
Pourquoi cet indice est-il utile ?
L’indice WEI peut être ainsi un excellent indicateur pour identifier les goulots d’étranglement de votre configuration. Si votre score global est limité par un DiskScore ou un CPUScore faible, il peut être judicieux d’investir dans un SSD plus rapide ou un processeur plus puissant pour améliorer les performances globales.
C’est un outil pratique pour les utilisateurs cherchant à optimiser leur PC. Facilement accessible via PowerShell, il permet d’évaluer les performances matérielles et d’orienter d’éventuelles améliorations. Alors, prêt à tester votre machine et découvrir où se situe votre configuration sur cette échelle ?
A remercié : 383 fois
A été remercié : 22 fois
Re: Windows 11 : Comment mesurer les performances de votre PC avec l’indice WEI ?
Merci pour le partage et pour la démo.(7,35 Y'a mieux).
Paletta
A remercié : 306 fois
A été remercié : 70 fois
Message par Paletta »
Merci.
Pour les fainéants comme moi, il y a aussi un soft portable de chez softwareok.com, nommé "ExperienceIndexOK" :
https://www.softwareok.com/?seite=Micro ... OK/History
A été remercié : 145 fois
Salut Paletta,
Je découvre, il semble y avoir plein de petits programmes intéressants sur ce site.
