Page 1 sur 3
chemin image user
Posté : dim. 18 sept. 2011 11:51
par Nash
salut tous
je cherche ou windows modifie l'image de l'user...(j'ai trouver ou sont les fichiers bmp proposés dans le parcourir du compte)
mais je ne vois pas ou il met l'image selectionné (dossier ou base de registre)
si quelqu'un a la clé ou le chemin , merci
screen pour mieux comprendre :
Re: chemin image user
Posté : dim. 18 sept. 2011 13:55
par elgayer
Salut Nash je ne sait pas vraiment si ce que je vais dire te sera utile^^
mais si je comprend ce que tu demande,
All - Default Pictures C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures
Standard - Administrator C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\user.bmp
Guest C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\guest.bmp
j'éspere t'avoir aidé...++
Posté : dim. 18 sept. 2011 14:02
par Lasky
Salut =)
Quand on change un fond d’écran ou l'image de compte il garde pas justement la même racine d'ou sont les images BMP ??
Ex: Les fond d’écran Windows sont dans "Disque local C: > Windows > Web > Wallpaper" quand je change mon fond d’écran je met justement mon dossier dans Wallpaper et je vais le cherché par l'utilitaire de changement de fond, donc le fond ne devrais pas changer de place il viendrais juste cherché les images a la racine non ?
Je peut me trompé mais je pense que sa fonctionne comme cela non ?
Posté : dim. 18 sept. 2011 14:23
par jeff64
je penche plutôt pour la version dossier de elgayer
Pour ce qui est de regedit je pense à Volatile Environnement de hkey current users
Mais pas plus.
Voir Sharp c'est le spécialiste de la base de registre
Posté : dim. 18 sept. 2011 15:17
par Nash
re
@lasky : non pas vraiment ca
@jeff64: jai fait recherche bdr mais rien je pense pas ce soit la dedans
et pour image guest et user pas ca non plus , si tu changes images , les images guest et user restent les memes .
je cherche lol
Posté : dim. 18 sept. 2011 15:50
par sh@rp
Salut à tous,
1- L'utilisateur ouvre le fenêtre de gestion des avatars :
2- Il sélectionne l'avatar et appuie sur le bouton "Modifier l'image".
3- Un fichier temporaire est stocké dans ce répertoire :
Ce fichier temporaire possède les caractéristiques suivantes :
---> NOM : <NOM-DE-L'UTILISATEUR-AYANT-OUVERT-LA-SESSION>
---> EXTENSION : <.bmp>
Le chemin complet pour un utilisateur se nommant "sharp" :
A+
Posté : dim. 18 sept. 2011 18:20
par Nash
arffffffff merci beaucoup sh@rp
je cherche depuis 2 h ou est stocké cette image
quand meme un truc qui me chagrine ,si je change cette image dans ce dossier , ca change rien dans la fenetre user , et elle redevient celle d'avant ???????
elle doit etre renseigner autre part ?? registre ??
Posté : dim. 18 sept. 2011 22:02
par sh@rp
Nash a écrit :arffffffff merci beaucoup sh@rp
Tu changes l'image à quel endroit exactement ? répertoire "Temp" ou "user accounts" ??
Et oui l'info se situe ailleurs mais il te faudra dumper la mémoire pour retrouver l'info dans le registre. Il existe cependant d'autres facons pour charger l'image user courante...c'est à toi de trouver la solution à ton algo.
Posté : dim. 18 sept. 2011 23:01
par Nash
oui dans temp ...
alors je reprends mes recherches
Posté : lun. 19 sept. 2011 06:42
par sh@rp
Nash a écrit :oui dans temp ...
Inutile de reprendre tes recherches car les données dont tu as besoin pour faire ce que tu souhaites tu les as déjà. Il faut juste les manipuler d'une certaine facon pour obtenir le résultat que tu veux.
PS : il n'existe pas d'autre endroit ou trouver l'image à part dans temp et la méthode dump mémoire.
