MBR Regenerator v4.4
L'outil d'activation professionnelle Fix!
MBR Regenerator est un moyen simple de récupérer votre système d'activation.
Chargeurs multiples, et les correctifs sur le système, empêcher des programmes tels que les travaux au chargeur, laisser des messages, pas le Windows d'origine apparaissent constamment.
C'est le programme ne remplace pas la fonction d'un chargeur, ou similaire, il n'est pas un activateur, seulement de nettoyer le système pour l'installation d'une nouvelle méthode d'activation.
Caractéristiques principales:
Le Master Boot Record (MBR), est restauré à son état initial, empêchant tout chargement d'injecter slic et provoquer des conflits avec d'autres programmes, ce qui empêche l'activation adéquate;
Le système est réinitialisé, un nouveau procès compatibles clé est installé, puis revenir intact sur le system32;
Chargeuses qui s'injectent SLIC sera définitivement supprimé, permettant une installation propre d'un autre chargeur (note avec Slic Toolkit);
Si vous perdez Power / Reset, tandis que SFC est courante, pas de fichiers sont corrompus, et que votre système devient partiellement régénéré, il est recommandé d'exécuter à nouveau le prochain démarrage;
WAT/KB971033, sont entièrement restauré à l'état original, si vous ne pouvez pas désinstaller les autres méthodes d'activations déjà installé.
article trouvé ici
lien de dl ici
En image, un aperçu d'avant (colonne de gauche) et après (colonne de droite) l'utilisation du MBR Regenerator
