Remise état d'usine netbook [Résolu]
Posté : lun. 29 août 2011 15:16
par CometeFilou2
Bonjour, j'ai des problème avec mon netbook et je souhaiterais le remettre a l'état d'usine.
J'ai eu avec les CD de réinstallation mais je n'est pas de lecteur, donc je me demandais si par exemple je peut en récupérer une image iso et de la rendre bootable via une clé usb ? Si oui pouvais me faire une sorte de petit tuto avec les logiciels a utiliser.
Voilavoila !
Merci beaucoup d'avance
Bonne soirée
Re: Remise état d'usine netbook
Posté : lun. 29 août 2011 16:12
par Bouhlol
Salut !
Nash nous un fait un jolie tuto pour rendre une clée USB bootable, c'est ici :
http://www.team-aaz.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=1134" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, il me semble que certain PC portable possède un partition caché pour la remise à l'état d'usine.. regarde ton mode d'emplois si ton PC est équipé d'une tel partition
Et tiens nous au jus !
Bouhlol
Posté : lun. 29 août 2011 22:06
par akhen
Il faudrait en dire plus : marque, modèle,...
Posté : lun. 29 août 2011 23:08
par jacques.gache
bonjour, normalement sur ce genre de pc tu as une partion cacher qui te permet de le remettre en configuration usine et selon les marque c'est pas les mêmes façon de faire rdémarrer le système recovery , donc avec la marque et modéle on pouurais surement t'aider plus , sinon regarde dans le manuel du pc soit celui papier que tu as eu avec le pc ou sur le pc dans les programmes regarde si tu as pas le manuel §§
Posté : lun. 29 août 2011 23:45
par CometeFilou2
Bonsoir et un grand merci pour vos réponse aussi rapide
Encore une fois je vous ais déranger pour rien :/
J'ai réussi a récupérer l'image ISO de mon DVD avec le logiciel ISODISK et je l'ai rendu bootable sur clé USB avec le logiciel UNBOOTIN.
Et ça fonctionne très bien.
Sinon c'est un asus et apparemment je n'est pas de recovery.
Voila je vous remercie et bonne soirée
Re: Remise état d'usine netbook [Résolu]
Posté : mar. 30 août 2011 11:39
par Bouhlol
Pas de soucis (-: Bonne journée à toi !
B.
Posté : mer. 31 août 2011 20:28
par dandine78
pense à y rajouter une partition recovery c'est souvent bien utile
