L’indispensable GPU-Z v2.58 est disponible en téléchargement, quoi de neuf ?
A remercié : 307 fois
A été remercié : 520 fois
Beaucoup de nouveautés
Image L’indispensable GPU-Z évolue en version 2.58. L’utilitaire améliore sa compatibilité, sa stabilité et sa fiabilité.
Disponible en téléchargement, GPU-Z est un logiciel d’information, de diagnostic et de surveillance des sous-systèmes graphiques de nos PCs. Ils apportent des tas d’informations utiles tout en proposant une surveillance poussée de nombreux paramètres comme les températures, les fréquences, la vitesse des ventilateurs, les consommations, les tensions et bien d’autres choses.
Cette version 2.58 ajoute la prise en charge des processeurs Intel Core Ultra Meteor Lake ainsi que les cartes graphiques Radeon RX 7600M ou encore des GPU plus « exotiques » tels que le RTX 3500 « Ada », le RTX 3050 4 Go et l’A500.
Du coté des corrections de bugs l’instabilité dans Counter Strike 2 et certains autres jeux, due à l’accès de l’utilitaire au matériel Radeon (GPU AMD) sous-jacent a été résolue. Le type de mémoire des solutions AMD « Zen 4 » s’affiche maintenant correctement (LPDDR5 et non DDR5) et les plantages avec certains GPU AMD ont trouvé une solution.
Des rapports de version VBIOS ont été ajoutés pour les processeurs Intel Alder Lake, Raptor Lake et Raptor Lake Refresh. A cela s’ajoute la prise en charge des Shader Model 6.7 et 6.8 et le support de la définition 8K dans Advanced -> DXVA. Enfin l’état de la technologie Resizable BAR est correct avec les solutions graphiques Nvidia Turing. Jusqu’à présent cela ne concernait que les puces Ampere et plus récent.
La note de version indique une amélioration de la mise en forme des données OpenCL dans l’onglet Advanced et la signature numérique du programme d’installation. Le nombre de ROP des Radeon RX 7900 GRE et A40 de Nvidia s’affiche désormais correctement.
GPU-Z 2.58.0, lien et note de version
Information
GPU-Z : Utilitaire d’information sur la solution graphique d’un PC
Version : 2.58
Date : 5 avril 2023
Taille : 9,7 Mo
Note de version
Added initial support for Intel Meteor Lake
Added support for AMD Radeon RX 7600M
Added support for NVIDIA RTX 3050 4 GB (GA107), RTX 3500 Ada, A500, A10M, L20, CMP 100-210
Added VBIOS version reporting for Intel Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh
Added subvendor IDs for Framework and Aetina
Added support for Shader Model 6.7 and 6.8
Added support for 8K resolution in Advanced -> DXVA
The Resizable BAR check will now report the correct capability on NVIDIA Turing
Improved formatting for some values in Advanced -> OpenCL
The GPU-Z installer is now digitally signed
Fixed periodic stuttering on AMD cards in CS2 and other games
Fixed ROP count on AMD RX 7900 GRE and NVIDIA A40
Fixed bluescreen on Radeon “Sun” GPU (Southern Islands Oland GPU for mobile, R5 M230/M330)
Fixed rare bluescreen on some newer AMD integrated GPUs
Fixed AMD Zen 4 memory type showing as DDR5 when LPDDR5 installed
Fixed LPDDR5 bandwidth calculation on AMD Zen 4
Fixed missing VBIOS version readout on AMD integrated GPUs
Fixed all resolutions sometimes showing “No” in Advanced -> DXVA
Lien de téléchargement
Lien de téléchargement de l’utilitaire GPU-Z https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
