Deux solutions apparaissent.
Dans une récente actualité consacrée à cette situation (Windows 11 et KB5030310, de nombreux problèmes apparaissent) nous savons aussi souligné un problème avec les pilotes graphiques AMD, les Software Adrenalin 23.9.3.
Vous avez été nombreux à nous signaler cette défaillance. Elle concerne des soucis de stabilité suite à des réglages afin de peaufiner l’expérience « in game ». Malheureusement des plantages surviennent après l’installation de KB5030310 et ce n’est pas un accident de réglage GPU isolé.
De nombreux joueurs évoquent des gels en jeu s’accompagnant d’un son strident en particulier avec un casque audio. Dans certains cas un message d’erreur apparait « Les paramètres de réglage des performances par défaut ont été restaurés en raison d’une défaillance inattendue du système. ». La défaillance entraine un retour aux paramètres par défaut du profil de performance après chaque redémarrage du système. C’est bizarre sachant que des rapports évoquent que la défaillance va jusqu’à supprimer les paramètres prescrits par le fabricant de la carte graphique lui-même.
Mise à jour Windows 11 KB5030310 et les pilotes graphiques AMD
Les discutions ne manquent pas avec l’énumération de plusieurs approches pour tenter de résoudre le problème mais sans succès. Sur le Feedback HUB il est listé
La suppression des pilotes graphiques AMD,
L’élimination des pilotes de chipset AMD,
La désinstallation d’applications spécifiques comme Ryzen Master, Afterburner et Riva Tunner.
Certaines démarches demandent une déconnexion d’Internet pendant les réinstallations pour empêcher Windows d’interférer dans le processus tandis que d’autres évoquent une réinitialisation du BIOS. Là encore tout ceci ne semble pas fonctionner.
Une solution est de revenir à un point de restauration du système datant de quelques jours avant l’installation de Moment 4. Enfin sur le forum de la communauté AMD, un utilisateur suggère de désactiver Copilot, qui semble interférer avec le logiciel AMD. Si vous souhaitez tester cette solution il faut utiliser en ligne de commande l’utilitaire ViveTool. Voici la commande a exécuter
merci à Ginjfo./vivetool /disable /id:44774629,44776738,44850061,42105254,41655236
