Bonjour, je viens d'acheter un routeur CUDY AC1200 modèle WR1300.
J'ai reçu un message que je devais faire la mise à jour du firmware.
Malheureusement, il existait deux sorte de mise à jour, une normale et une OpenWRT.
J'ai fait celle OpenWRT et depuis, mon wifi ne fonctionne plus et je ne peux plus entrer par le lan.
On m'a conseillé de le passer dans un mode safe pour le connecter en SSH.
Ne connaissant pas le SSH, je suis bloqué et même en faisant un reset mode usine, rien ne fonctionne.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP ? Merci d'avance
Problème de connexion au routeur suite à une mise à jour.
- pboulanger
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 248 fois
Re: Problème de connexion au routeur suite à une mise à jour.
Depuis que tu as fait la réinitialisation aux paramètres usine, as-tu essayé une connexion DIRECTE via l'interface web ?
Connexion en RJ45 LAN et tape http://cudy.net ou http://192.168.10.1
https://download.wezhan.cn/contents/sit ... 9ba8d2981a
Bonne journée
Bonne journée
Oui merci pour ta réponse, tout ça a été fait mais rien n'y fait.
J'ai peut-être une solution mais je dois la tester.
Il serait possible que l'adresse IP est changée et serait devenue 192.168.1.1.
Je vais tester ce soir car là, je dois partir.
Encore un très grand merci.
Bon j'ai essayé quelque chose qui a fonctionné une fois.
J'ai coupé mon WI-FI sur mon PC.
J'ai réglé manuellement mon IP IPv4 par rapport à l'IP du routeur en mettant ces données :
Adresse IP : 192.168.1.150
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
DNS Préféré : 0.0.0.0
et oh miracle je suis rentré dans le routeur.
Après j'ai flashé avec le dernier firmware d'origine et non le OpenWRT et de nouveau je ne sais plus rentrer.
Je continue mes tests avec un autre IP.
- pboulanger
Si tu as fait la MAJ du firmware , je te conseille de le remettre en situation usine par un reset physique ...
Ensuite
Connecte-toi avec un câble RJ45 directement sur le routeur
Tape simplement l'URL de mon précédent message http:/cudy.net mot de passe admin (comme indiqué dans la notice)
Quand tu reconfigures ton routeur, entre lui une IPfixe pour son intégration dans ton réseau
Si ta box est 192.168.1.1 /255.255.255.0 tu mets ton routeur sur 192.168.1.10 /255.255.255.0
Autre remarque, il faut mettre en DNS sur ton PC l'adresse de la box ...c'est elle qui sert de DNS "local" et gère la passerelle avec le wan (l'internet fourni par ton FAI comme orange, free ou consort)
ce sera plus facile pour le retrouver.
Bonne journée
Ensuite
Bonne journée
@ pboulanger : Merci
Justement, le bouton reset ne fonctionne pas ou plutôt plus. J'ai fait comme tu dis mais rien pas de connexion.
Si je fais un ipconfig il me donne un ip loufoque et ce qui devrait être 255.255.255.0 est 255.255.0.0.
quand au DNS, il n'est pas connecté au modem vu qu'il ne fonctionne pas.
C'est pour ça que je mets 0.0.0.0, il a fonctionné une fois avec ce DNS.
Depuis plus rien à nouveau, je l'ai laissé hors tension toute la journée et je vais refaire des essais.
Par contre, j'ai écris au fabriquant mais pas de réponse jusqu'à présent.
Je ne désespère pas d'en avoir une mais quand ?
Bonsoir, et bien voilà, j'ai eu une réponse de CUDY et la solution est simple mais il faut la connaitre.
Ça s'est fait tout seul avec la procédure envoyée.
Étant en anglais, je l'ai traduite en français qui sait si ça peut aider quelqu’un d'autre.
Je joins le document en PDF, il faut vraiment bien suivre la procédure.
[pdf]https://www.mediafire.com/file/vfaar7gs ... i.pdf/file[/pdf]
Donc pour finir, mon problème est résolu, il est redevenu comme au départ mais avec le nouveau et le bon firmware.
