écran noir après changement de carte graphique  [RESOLU]
Posté : sam. 15 avr. 2023 12:27
par Hilderik
problème d'écran noir après tentative de changement de (vieille) carte graphique (geforce210) sur une tour qui date de 2017.
Impossible d'atteindre un écran graphique lorsqu'elle est branchée (ni bios, ni wondaows 10); cette carte pourtant fonctionne sur une autre tour.
Plusieurs tentatives ont été essayées:
- brancher la tour via le VGA, DVI, HDMI
- désactiver le display de la carte mère
- mettre à jour les drivers de la carte mère (chipset, PCI)
- test du PCI de la tour qui fonctionne.
reste la tentative de mise à jour windows mais je doute que cela ait un rapport avec le nom démarrage graphique.
Une fois branchée, la carte empèche le démarrage graphique de la carte mère; difficile de ne pas y lire un conflit....
Si quelqu'un(e) à une proposition de solution, un lien vidéo ou autre, je suis preneur tout en continuant à chercher de mon côté.
Merci.
 ! Message de : palerider
Commence par indiquer ton matos : ref carte mère, ref carte graphique tc.
Re: écran noir après changement de carte graphique
Posté : sam. 15 avr. 2023 21:18
par Hilderik
Bonsoir,
merci pour le point d'exclamation rouge, j'apprécie la tonalité constructive et chaleureuse....
Bref, solution trouvée. Je l'écris ici si cela peut aider.
Si le même problème vous arrive, il se peut que la solution vienne d'une mise à jour de windows 10.
Même si votre pc montre un écran noir lorsque la carte graphique est branchée, windows la détecte tout de même. Si vous parvenez a mettre à jour l'OS (en passant par une autre sortie graphique, celle de la carte mère et en enlevant la nouvelle carte (dans mon cas)), l'update va vous proposer des mises à jour qu'il considère "indispensables" et si vous allez dans les "mise à jours optionnelles" en bas de l'écran des mises à jour, vous pourrez remarquer qu'il a détecté votre carte graphique et qu'il propose des drivers pour, il suffit de les télécharger et de rédemarrer. Une fois cela fait, le problème de l'écran noir ne devrait plus se produire. Vous pourrez même par la suite installer des drivers de votre choix.
C'est la solution que j'ai trouvée.
Posté : dim. 16 avr. 2023 06:49
par palerider
Si tu consultes la charte du forum, il est spécifié que: quand on demande de l'aide pour un problème, il faut indiquer sa configuration et son matériel,
pour faciliter les recherches!
Quand au point d'exclamation rouge c'est pour attirer l’œil c'est pour tout le monde pareil.
Posté : dim. 16 avr. 2023 11:11
par AlexTiziano
Salut Hilderik,
J'ai le même projet sur une machine équivalente.
Merci pour ton retour d'expérience.
Posté : dim. 18 févr. 2024 18:27
par Claivinz
Bonjour :)
J'ai trouver le problème des écrans bleus (BSOD) et ou ecrans noirs.
Si vous avez une carte graphique Nvidia a partir de la version du driver 536 vous pouvez désactiver le partage de mémoire dans les options du Driver Nvidia via le Panel, cherchez l'option CUBA et désactiver le partage de mémoire.
Pour cela allez dans les paramètres du pilote dans Gérer les paramètres 3d...
Je n'ai plus de problèmes mais, je remarque une chute des fps dans mes jeux rien de méchant.
