Windows 10, la mise à jour KB5023773 est disponible, quoi de neuf ?
A remercié : 220 fois
A été remercié : 1241 fois
Des corrections de bugs
Image Microsoft vient de mettre en ligne une nouvelle mise à jour cumulative Windows 10, KB5023773. Facultative, elle corrige plusieurs problèmes. Il s’agit d’une « preview » du contenu qui sera déployé lors du prochain Patch Tuesday (avril 2023)
KB5023773 fait son apparition dans Windows Update. Son téléchargement et son installation ne sont cependant pas automatiques. Elle est proposée de manière facultative si bien qu’une action manuelle est nécessaire. A noter que vous pouvez aussi la récupérer en téléchargement direct pour une installation hors ligne via le service Microsoft Update Catalog.
L’un des faits marquants concerne les correctifs. Microsoft résout un problème qui affecte les imprimantes USB. Elles sont reconnues bizarrement comme des périphériques multimédias. En parallèle nous avons des correctifs pour ms-appinstaller URI désormais compatible avec la stratégie DesktopAppInstaller.
KB5023773 s’attaque également à une défaillance du service d’appel de procédure distante (rpcss.exe). Elle est à l’origine d’un conflit entre DCOM (Distributed Component Object Model) et RPC (Remote Procedure Call). Microsoft a aussi corrigé un bug de l’ HTML Application Host (HTA) qui empêche l’exécution d’un code dans certains conditions. Vous trouverez tous les détails en fin d’article.
KB5023773 pour Windows 10, note de version.
KB5023773 vise les PCs sous Windows 10 20H2, 21H2 ou 22H2. Son installation fait évoluer le système d’exploitation Windows 10 en version 19042.2788, 19044.2788 et 19045.2788. Ces nombres sont importants car ils permettent de s’assurer que la procédure s’est correctement déroulée. Pour les dénicher il suffit de lancer « winver.exe » dans « Executer » (WIN+R).
KB5023773 – Note de version
This update affects the ms-appinstaller URI. It now works with the DesktopAppInstaller policy.
The update addresses an issue that affects the Remote Procedure Call Service (rpcss.exe). The issue might cause a race condition between the Distributed Component Object Model (DCOM) and the Microsoft Remote Procedure Call (RPC) endpoint mapper.
This update addresses an issue that affects the Microsoft HTML Application Host (HTA). This issue blocks code execution that uses Microsoft HTA. This occurs when you turn on Windows Defender Application Control (WDAC) User Mode Code Integrity (UMCI) enforced mode.
This update addresses an issue that affects Desired State Configuration. It loses its previously configured options. This occurs if metaconfig.mof is missing.
This update addresses compatibility issues that affect some printers. These printers use Windows Graphical Device Interface (GDI) printer drivers. These drivers do not completely adhere to GDI specifications.
This update addresses an issue that affects the Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) certificate. The system reports some SCEP certificate installations as failed. Instead, the system should report them as pending.
This update addresses an issue that affects the Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) PIN credential icon. It does not appear on the credentials screen of an external monitor. This occurs when that monitor is attached to a closed laptop.
This update affects applications that use the Windows UI Library in the Windows App SDK (WinUI 3). It makes printing for them possible on Windows 10 devices.
This update addresses an issue that affects the SharedPC account manager. It cannot delete multiple accounts during cleanup.
This update addresses an issue that might affect lsass.exe. It might stop responding. This occurs when it sends a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) query to a domain controller that has a very large LDAP filter.
