créat illustration page web (need aide)via AI [PAS DE NEWS]
dandine78
Message par dandine78 »
bonjour voilà j'aimerais créé une page web juste l'image et non la mettre en ligne ( pour l'instant)
créé les onglets enfin tout : je prendrais exemple sur sa car j'adore les couleurs
http://eu.battle.net/wow/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
avec des zones images, des icônes que je vais créé aussi enfin tout.
ce que je veut savoir. quel format doit-je mettre sur illustrator style A4?
quel mode colorimétrique vaut mieux du cmjn?
300dpi? 200? 78? (je pensais mettre 300^^')
voilà et pour une mise en ligne comment faire? (payant?)
car je voudrais partager cette images ( ou biensûr j'en rajouterais après pour accompagner dans les onglets)
via une adresse web
merci de vos conseils !
Dandine :angel:
luger
Re: création illustration page web (besoin d'aide) via AI
Message par luger »
salut pour creer ta page web et voir le résultat avant tout tu peux utiliser wamp serveur qui te permet d'avoir un serveur web en local sur ton ordi
ensuite pour le mettre en ligne gratuitement voit avec ton fournisseur d'accer a internet selon le fournisseur tu as un espace pour créer ta page web gratuitement.
pour ceux qui est du format de l'image tout dépend de se que tu veux partager si tu veux que l'image soit grande ou petite sachant qu'il ne faut pas que se soit trop lourd pour qu'il y ai une fluidité a l'ouverture de ta page donc c'est a toi de voir tu peux la créer en A4 et la redimensionner ensuite pour la mettre sur ta page.
je suis pas un expert mais si je peux t'aider + n’hésite pas
voila @++
zexcelator
Message par zexcelator »
Sur Photoshop j'utilise :
résolution 72Dpi couleur RVB 8 bits
Dimensions
Pour faire simple, il ne faut pas raisonner en dimensions d'imprimerie mais informatique (soit les dimensions d'écran)
Il faut laisser une marge pour les barre de défilement du navigateur.
760*770 pixels (pour résolution 800/600)
1000*1000 pixels (pour résolution 1024/768), la majorité des utilisateurs
en fait la hauteur importe peu
Pour créer les onglets (si tu ne connais pas les CSS), CSS Tab Designer, c'est gratuit
http://www.highdots.com/products/css-tab-designer/
Liste d'hébergeurs gratuits
http://blog.unesourisetmoi.info/?articl ... actualisee
http://www.commentcamarche.net/faq/1624 ... -ou-payant
Pour du payant :
je prends les noms de domaines chez OVH (ce sont les moins cher)
http://www.ovh.com/fr/domaines/
j'héberge mes sites chez Hiwit (pour moi le meilleur rapport qualité / prix en mutualisé)
http://www.hiwit.net
Et bien sûr tel que dit plus haut le fournisseur offre un espace de stockage Web.
AigletoN
Message par AigletoN »
pour les mise en page simple tu peu utilisé le html,css les bases sont suffisante pour mettre un site simple,en ligne
avec le bloc note.
1page index.php et une page format.css utiliser les <div> pour la mise en page
pour les dimentions 900px de large rentre dans les standarts et est visible par la plupart des ecrans sans trop se servir de la scrollbar
pour l'hebergement du gratuit pour le debut :D ca sert a rien de payer pour debuter
pour tester en local tu as aussi easyphp
bon courrage
Edit: tu peu a l'aide de gimp creer aussi ta "maquette" c'est dire l'image complete de la page .ensuite tu decoupe l'image en plusieur morceau header,menu etc...tu remonte l'image avec le html et le css.eventuellement faire des images cliquables bref beaucoup de possibilité
dandine78
merci de vos réponses, j'attend de pouvoir faire marcher mon crossfire et je mis colle lol
akhen
Message par akhen »
trop tard zexcelator a tout dit :clap:
