Icône de Fichier PDF vs Navigateur (utilisé comme lecteur)
AlexTiziano
A remercié : 157 fois
A été remercié : 52 fois
Message par AlexTiziano »
        Afficher une icône de fichier PDF
            au lieu de celle du Navigateur Internet
                    (lorsqu'il est aussi lecteur)
Adaptation pour Windows 11
peut convenir à Windows 10
[Ultimate]
  Design officiel Adobe
            Image    Image
____________________________________________________________________________________________________________________
Adobe Personnalisé
    Label PDF
            Image    Image                                Image    Image
    Image       Image
Comme recommandé sur le site d'Adobe, j'ai réalisé chaque version sans l'étiquette "PDF" dans les tailles
[16 - 20 - 24]
J'ai également ajouté les versions avec, au cas où certains les préféreraient.
Fichier par défaut
    Label PDF
    Image       Image
  Remplacement des icônes de navigateur
         Chrome    Opera    Firefox
                                    sur les fichiers PDF
(astuce trouvée sur WinHelpOnline.com et autres sites)
Comme j'utilise LibreWolf, j'ai réussi à adapter le fichier REG et ça fonctionne nickel.
En convertissant le fichier REG en TXT, j'ai simplement remplacé le nom du navigateur par le nouveau, en vérifiant au préalable que les emplacements restent les bons.
Si vous utilisez un navigateur différent et que vous parvenez aussi à adapter le fichier REG, votre participation sera très appréciée !
Attention : Chrome peut avoir été installé en x86 (même sur une machine 64).
Dans ce cas, l'emplacement est à rectifier.
Voici comment appliquer l'icône de fichier PDF :
  • Choisissez votre version d'icône de Fichier PDF
  • Renommez-la : pdf.ico*
  • Placez-le dans le dossier du navigateur "Program Files"
  • Exécutez le fichier de registre associé
  • Dans les paramètres du PC, allez dans "Applications", "Programmes par défaut" et "Applications par type de fichier"
  • Faites défiler jusqu'à ".pdf" et attribuez le navigateur utilisé.
*S'assurer de ne pas écrire l'extension en double, vérifier dans l'onglet "Affichage" la case "Extensions de nom de fichiers"
La pièce jointe contient :
  • Icones de fichier PDF (8) - Tailles standards / images individuelles [16 - 20 - 24 - 32 - 40 - 48 - 64 - 256]
  • Instructions [Multi-lang]
  • Fichier REG à appliquer
Alex Tiziano
