Comment installer windows 11 en cas d'erreur (BSOD ou MBR=> GPT)
pboulanger
A remercié : 266 fois
A été remercié : 145 fois
Message par pboulanger »
Ci-après quelques trucs pour réussir l'installation de Windows 11 ...
  • Désactivez TOUS vos anti-virus SAUF Microsoft defender ... J'ai eu un BSOD (un écran bleu de la mort) avec MalwareByte installé lors de la mise à jour
  • Si vous avez un message indiquant qu'il faut passer votre partition de MBR vers GPT, pas de panique, c'est facile à faire sans avoir besoin de reformater le disque et donc de perdre toutes les données. Nous allons utiliser l'outil Microsoft MBR2GPT
    Doc Microsoft ici https://docs.microsoft.com/fr-fr/window ... mbr-to-gpt
    Important ! la procédure ci-après est à faire dans l'ordre ...
    1. Faite une sauvegarde de votre disque dur avant toute chose
    2. Identifiez le disque qui contient le système d'exploitation actif . Pour cela Clic Droit sur "Ce PC" dans l'explorateur de fichier
      Ashampoo_Snap_samedi 2 juillet 2022_11h52m00s_003_.png (14.14 Kio) Vu 1453 fois
    3. Clic gauche sur Gérer
      Ashampoo_Snap_samedi 2 juillet 2022_11h55m12s_004_.png (12.79 Kio) Vu 1453 fois
    4. Clic gauche sur Stockage /gestion des disques
      Ashampoo_Snap_samedi 2 juillet 2022_11h06m13s_001_.png (26.24 Kio) Vu 1453 fois
    5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cherchez le disque qui contient la partition de démarrage (en général c:/)
      Ashampoo_Snap_samedi 2 juillet 2022_11h12m17s_002_.png (64.25 Kio) Vu 1453 fois
    6. Notez le numéro du disque
    7. Fermez cette fenêtre, on a fini pour cette première partie
    8. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande (WIN+R/CMD)  en tant d'administrateur
    9. Vérifier l'intégrité du disque, en tapant chkdsk c: /F et validez
      Cela lance la vérification du disque et la correction des erreurs détectées.
    10. Vérifier si le disque est éligible à la conversion en tapant la commande MBR2GPT /validate /disk:<diskNumber> /allowFullOS en remplaçant <diskNumber> par le numéro du disque système et validez.
      Il faut mettre un espace entre chaque paramètre des commandes
      Ashampoo_Snap_samedi 2 juillet 2022_12h01m15s_006_.png (12.89 Kio) Vu 1453 fois
      :!: Dans mon cas, le disque étant déjà en GPT, il n'est pas éligible à la conversion ...
    11. Si le disque est éligible, tapez la commande suivante MBR2GPT /validate /disk:<diskNumber> /allowFullOS en remplaçant <diskNumber> par le numéro du disque système et validez.
    12. La partition est convertie
    13. Une fois le disque converti en GPT, redémarrez votre PC
    14. Rendez-vous dans les paramètres du firmware UEFI (le BIOS de l'ordinateur)
    15. Afin que votre ordinateur démarre en mode UEFI, modifiez l’option « UEFI Boot » pour UEFI au lieu de Legacy (ou CSM)
    16. Enregistrez les modifications
    17. Redémarrez votre ordinateur, vous êtes maintenant sur Windows 10 en mode UEFI.
    18. Procédez à la mise jour vers Windows 11.
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
loic33
A remercié : 39 fois
A été remercié : 84 fois
Re: Comment installer windows 11 en cas d'erreur (BSOD ou MBR=> GPT)
Message par loic33 »
Merci Pierre! ton aide m'a été précieuse comme d'habitude
et tout fonctionne😁
jacqman
A remercié : 44 fois
A été remercié : 20 fois
Message par jacqman »
Il y a aussi d'autres solutions voici la mienne:
1.je boute sous win 10 ou 11 avec le stick, puis je vais dans réparation, commandes ///(CMD), je tape diskpart, là apparaisse les disques.
2.choisir le disque système (par exemple 0) commande "selectdisk 0",
ensuite "clean" (éfface le disque).
3.si astérisque à côté du disque système c'est qu'il est au format GPT, pour convertir au format MBR commande "convert MBR" et inversement pour l'autre format.
J'espère avoir été clair :116:
pboulanger
    Linux Chrome
Bonjour Jacqman
Merci pour cette alternative… utile si tu ne souhaites pas conserver tes données et applications installées au préalable.
C'est l'idéal pour repartir avec une installation propre.
Bonne journée
Amicalement,
Pierre
A remercié : 107 fois
A été remercié : 30 fois
    Windows 7 Chrome
Merci pour l'astuce.
