Microsoft Edge 102, un bug d’impression fait son apparition. Solution
La version 102 du navigateur Edge de Microsoft pose des problèmes. Censée corriger plusieurs soucis de sécurité, elle semble être à l’origine d’une défaillance de l’impression.
C’est du moins ce qu’avancent plusieurs rapports. Un certain nombre de PC sont victimes de problème d’impression PDF avec Microsoft Edge suite à l’installation de cette version 102. L’impression est tout simplement impossible.
Si dans un premier temps ce bug a affecté que des systèmes Windows allemands, il a depuis été repéré avec des versions française et anglaise de l’OS.
Microsoft Edge et l’impression PDF
Dans certains cas la situation est catastrophique. Un administrateur sur Twitter explique que ce bug d’impression touche l’ensemble de son organisation.
Toute mon organisation ne peut pas imprimer de PDF, désormais. Pas comme si nous n’avions pas 10 à 20 000 impressions par jour ou quoi que ce soit (charger des étiquettes sur les envois).
La cause du problème n’est pas claire et la majorité des PC n’est pas concernée. Sans correctif pour le moment l’unique solution de contournement est de repasser à une version plus ancienne du navigateur, la version 101 par exemple. Cette « rétrogradation » n’est cependant pas un processus simple. Les anciens programmes d’installation de Microsoft Edge peuvent être téléchargés à partir du site de téléchargement Microsoft Edge Business.
Microsoft n’a pas confirmé le problème au moment de la rédaction de cet article.
