Une nouvelle mise à jour cumulative est disponible pour Windows 11, KB5012643. Elle est proposée de manière facultative. Son contenu s’attaque à plusieurs bugs de l’OS.
Microsoft déploie au travers de Windows Update, la mise à jour Windows 11 KB5012643. Son téléchargement et son installation ne sont pas automatiques. Il est nécessaire d’intervenir manuellement en cliquant sur “Télécharger et installer“. KB5012643 n’est pas inconnue puisqu’elle est en test depuis plusieurs jours au travers du programme Windows Insider. Nous avons de nombreux correctifs et la résolution de problème de performance.
Son installation permet à l’OS d’évoluer en version 22000.652. Ce nombre est important car c’est un moyen simple et rapide de s’assurer que le processus s’est déroulé correctement. Pour le dénicher il suffit de lancer « winver.exe » dans « Exécuter » (WIN+R). A noter que son contenu sera proposé de manière automatique lors du prochain Patch Tuesday. Il est programmé pour le deuxième mardi du mois de mai 2022.
KB5012643, les faits marquants
icrosoft se concentre sur la correction de bugs. Nous avons cependant une petite nouveauté. La température s’affiche désormais au-dessus de l’icône météo dans la barre des tâches. Plusieurs problèmes autour des sous-titres vidéo ont été corrigés (coupure partielle et alignement problématique) tout comme un bug empêchant d’utiliser les boutons de réduction, d’agrandissement et de fermeture des fenêtres d’applications agrandies.
Parmi les nombreux autres correctifs dont tous les détails sont disponibles en fin d’article nous pouvons noter la résolution d’un problème de fuite de mémoire qui affecte les systèmes Windows utilisés 24 heures sur 24 chaque jour de la semaine. Microsoft explique avoir corrigé un bug problématique mais heureusement très rare. Il est à l’origine d’un blocage de Windows 11. Le démarrage se stoppe au niveau de l’écran de démarrage durant des dizaines de minutes.
En parallèle nous avons la résolution de problèmes liés aux fonctionnalités du module de plateforme sécurisée (TPM) et de soucis avec le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et un bug à l’origine d’un échec de l’authentification Kerberos.
Cette Preview de la mise à jour KB5012643 est disponible via Windows Update, Microsoft Update Catalog et le service WSUS (Windows Server Update Services).
merci à GinjfoWindows 11 et KB5012643, note de version
Date de publication : 4/25/2022
Version : OS Build 22000.652
Highlights
Updates an issue that might cause video subtitles to be partially cut off.
Updates an issue that incorrectly aligns video subtitles.
Displays the temperature on top of the weather icon on the taskbar.
Updates an issue that prevents you from using the minimize, maximize, and close buttons on a maximized app window.
Improvements
This non-security update includes quality improvements. Key changes include:
New! Adds improvements for servicing the Secure Boot component of Windows.
Addresses an issue that causes the AppX Deployment Service (AppXSvc) to stop working after you install certain MSIX apps.
Addresses a race condition that occurs early in the startup process that might cause a stop error.
Improves the Autopilot client to process updated Trusted Platform Module (TPM) capabilities that support self-deployment and pre-provisioning scenarios.
Changes the timeout for Azure Active Directory (Azure AD) registration from 60 minutes to 90 minutes for hybrid Azure AD-joined Autopilot scenarios. This also addresses a race condition that causes an exception at timeout.
Addresses an issue in which certain Point of Sale terminals experience occasional OS startup delays during restart of up to 40 minutes.
Addresses a memory leak issue that affects Windows systems that are in use 24 hours each day of the week.
Addresses an issue that affects the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) option 119 (Domain Search Option) by preventing the use of the connection-specific DNS Suffix Search List.
Addresses an issue that affects the Title attribute in Microsoft Ege IE mode.
Addresses an issue in which mobile device management (MDM) policies were not allowed on Windows Enterprise editions that were upgraded to Enterprise using Azure AD-joined subscription entitlement.
Addresses an issue that might cause video subtitles to be partially cut off.
Addresses an issue that incorrectly aligns video subtitles.
Addresses an issue that causes Kerberos authentication to fail, and the error is “0xc0030009 (RPC_NT_NULL_REF_POINTER)”. This occurs when a client machine attempts to use the Remote Desktop Protocol (RDP) to connect to another machine while Remote Credential Guard is enabled.
Addresses an issue that causes Windows to go into BitLocker recovery after a servicing update.
Addresses an issue that prevents retrieval of the Endorsement Key (EK) certificate from the TPM device.
Addresses an issue that might fail to copy the security portion of a Group Policy to a machine.
Addresses an issue that prevents the instantiation of the Microsoft RDP Client Control, version 11 and higher, inside a Microsoft Foundation Class (MFC) dialog.
Addresses an issue that prevents you from using the minimize, maximize, and close buttons on a maximized app window. This issue occurs because the Notification Center keeps the input focus.
Addresses an issue that might occur when you use Netdom.exe or the Active Directory Domains and Trusts snap-in to list or modify name suffixes routing. These procedures might fail. The error message is, “Insufficient system resources exist to complete the requested service.” This issue occurs after installing the January 2022 security update on the primary domain controller emulator (PDCe).
Addresses an issue that causes the primary domain controller (PDC) of the root domain to generate warning and error events in the System log. This issue occurs when the PDC incorrectly tries to scan outgoing-only trusts.
Addresses an issue that occurs when you map a network drive to a Server Message Block version 1 (SMBv1) share. After restarting the OS, you cannot access that network drive.
Addresses an issue that affects an SMB multichannel connection and might generate a 13A or C2 error.
Addresses an issue that damages a pool when a Client-Side Caching (CSC) cleanup method fails to delete a resource that was created.
Addresses an issue that might cause the server to lock up because the nonpaged pool grows and uses up all memory. After a restart, the same issue occurs again when you try to repair the damage.
Reduces the overhead of resource contention in high input/output operations per second (IOPS) scenarios that have many threads contending on a single file.
