Réparer un disque dur défectueux
Posté : ven. 24 juin 2011 16:35
FORMATAGE bas-niveau
Lorsque vous achetez un disque dur, il a déjà subi un formatage de bas-niveau.
Avertissement!
Le formatage bas-niveau effacera de manière irréversible tout le contenu du disque dur : données, partitions, MBR,... cette opération peut durer plusieurs heures !
Quand faut-il utiliser le formatage de bas-niveau ?
- Un virus de boot s'auto-réplique en permanence sur le disque dur. Un formatage normal n'en viendra pas venu à bout.
- Le formatage classique se bloque à un certain pourcentage ou subit un échec.
- Le disque dur ne fonctionne pas correctement : bruits bizarres, pertes de clusters, augmentation soudaine du nombre de secteurs défectueux.
- Refus d'un système d'exploitation de s'installer sur le disque dur formaté de façon classique.
- On veut simplement formater le disque dur : ne pas hésiter à procéder à un formatage de bas-niveau pour le remettre à neuf ( pour le revendre par exemple ).
A quoi sert-il ?
Le formatage de bas-niveau permet d'initialiser la surface de chaque plateau du disque et les pistes qu'ils contiennent.
Son utilité est également d'inscrire à la racine du disque dur les informations de base le concernant le nombre de cylindres, de clusters abîmés, etc.
Ce formatage est effectué en usine et il n'est donc pas nécessaire de l'effectuer après l'achat de votre disque dur.
Le formatage de bas-niveau s'effectue sur la totalité du disque.
Il peut être utilisé pour résoudre des problèmes de copie; le disque est alors remis à neuf.
Cette opération n'étant pas sans risque pour votre disque dur, elle est à proscrire si ce dernier fonctionne correctement.
Différence "bas" et "haut" niveau
Le formatage de haut niveau, est dit formatage standard parce que son utilisation est beaucoup plus fréquente que celle de son homologue de bas-niveau.
Le formatage "logique" s'effectue après le formatage de bas-niveau. Il crée un système de fichiers sur le disque, ce qui va permettre à un système d'exploitation (DOS, Windows, Linux, OS/2, Windows NT, ...) d'utiliser l'espace disque pour stocker et utiliser des fichiers.
Le formatage "logique" est une opération à appliquer à chacune des partitions du disque.
Format = impropre
Le terme "formatage du disque dur", malgré son emploi courant dans le monde de l'informatique est erroné.
En effet, on ne formate pas un disque dur, mais une partition principale ou les lecteurs logiques contenus dans une partition étendue (soit une ou plusieurs zones du disque).
Cela a son importance si votre disque est partitionné en plusieurs lecteurs.
Si votre disque dur contient par exemple un lecteur logique C et un autre D, il est alors possible de ne formater qu'un seul des deux, l'autre conservant la totalité de ses données (et non tous les deux comme ce terme erroné pourrait le laisser croire).
Le formatage bas niveau est la solution la plus radicale contrairement au formatage classique de Windows au autre logiciel de formatage.
Malheureusement il n'existe pas de programme "universel".
Chaque marque possède son propre programme de formatage bas niveau.
Attention il peut arriver ,très rarement, que le formatage bas niveau détruise votre disque
si vous avez choisi le mauvais programme. Seul le logiciel du constructeur doit être utilisé.
Le formatage bas niveau : Le formatage bas niveau consiste à réécrire la table d'allocation des clusters, pour chaque plateau.
Ceci permet de réorganiser l'architecture du disque et ainsi d'isoler les clusters défectueux.
Le formatage classique :
Le formatage classique, appelé également logique s'effectue après le formatage de bas niveau, il crée un système de fichiers sur le disque, qui va permettre à un système d'exploitation (DOS, Windows 95, 98, 2000, Linux, OS/2, ...) d'utiliser l'espace disque pour stocker et utiliser des fichiers. Il n'efface donc que les données sans réorganiser l'architecture de votre disque. Quand faut-il faire un formatage de bas niveau? - Si vous avez un virus de boot ; ce virus s'auto-répliquant en permanence sur votre HD - Lors de pertes de clusters -
Vous souhaitez simplement formater votre disque dur pour le remettre à neuf Vous trouverez tous les logiciels ci-dessous Seagate Télécharger le programme Aide de Diskwizard 2002 ->
http://www.seagate.com/support/disc/dri ... _info.html" onclick="window.open(this.href);return false;
IBM Télécharger le programme Directement sur le site constructeur, à l'aide de "drive fitness" Maxtor
Attention plusieurs versions de formatage bas niveau sont disponible en fonction de la série du disque dur.
http://www.maxtor.com/SoftwareDownload/utilities.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Western Digital Télécharger le programme ou http://support.wdc.com/download/" onclick="window.open(this.href);return false; Fujitsu Télécharger le programme Directement sur le site constructeur, à l'aide de " FJDT " (Fujitsu ATA Diagnostic Tool) Quantum Télécharger le programme Autre utilitaire quantum http://www.maxtor.com/Quantum/support/c ... ftmenu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Le formatage bas niveau est la solution la plus radicale contrairement au formatage classique de Windows au autre logiciel de formatage. Malheureusement il n'existe pas de programme "universel". Chaque marque possède son propre programme de formatage bas niveau. Attention il peut arriver ,très rarement, que le formatage bas niveau détruise votre disque si vous avez choisi le mauvais programme. Seul le logiciel du constructeur doit être utilisé. Le formatage bas niveau : Le formatage bas niveau consiste à réécrire la table d'allocation des clusters, pour chaque plateau. Ceci permet de réorganiser l'architecture du disque et ainsi d'isoler les clusters défectueux. Le formatage classique : Le formatage classique, appelé également logique s'effectue après le formatage de bas niveau, il crée un système de fichiers sur le disque, qui va permettre à un système d'exploitation (DOS, Windows 95, 98, 2000, Linux, OS/2, ...) d'utiliser l'espace disque pour stocker et utiliser des fichiers. Il n'efface donc que les données sans réorganiser l'architecture de votre disque. Quand faut-il faire un formatage de bas niveau? - Si vous avez un virus de boot ; ce virus s'auto-répliquant en permanence sur votre HD - Lors de pertes de clusters - Vous souhaitez simplement formater votre disque dur pour le remettre à neuf Vous trouverez tous les logiciels ci-dessous Seagate Télécharger le programme Aide de Diskwizard 2002 ->
IBM Télécharger le programme Directement sur le site constructeur, à l'aide de "drive fitness" Maxtor Attention plusieurs versions de formatage bas niveau sont disponible en fonction de la série du disque dur.
Il existe un autre utilitaire de formatage bas-niveau comme l'excellent, mais payant , OnTrack Data Eraser qui formate n'importe quel disque dur. Il nécessite une disquette; il est très simple d'utilisation grâce à son interface graphique
Avertissement!
A quoi sert-il ?
Format = impropre
