Windows 10, Microsoft publie KB5011543, quoi de neuf ?
A remercié : 295 fois
A été remercié : 445 fois
Image Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour cumulative Windows 10, KB5011543. Elle est proposée aux PCs inscrits sur le canal Release Preview du programme Windows Insider.
Son installation permet à Windows 10 21H2 d’évoluer en version 19044.1618. Ce numéro de build est important car il permet de s’assurer que tout s’est bien déroulé. Pour le dénicher il suffit de lancer « winver.exe » dans exécuter (WIN+R).
L’un des faits marquants de cette mise à jour concerne une nouveauté. Microsoft enrichie la fonction de recherche de Windows 10. A l’image de Windows 11 nous retrouvons du contenu de moments jugés intéressants. La fenêtre de recherche propose de découvrir les tendances en ligne, dans le monde et dans son organisation (entreprise ou école). La zone de recherche dans Démarrer et Rechercher sera mise à jour avec du nouveau contenu de manière périodique. Microsoft explique au sujet de ces « faits saillants »
“Ces faits saillants de la recherche présenteront des moments notables et intéressants, tels que des vacances, des anniversaires et d’autres moments éducatifs dans le temps, à la fois dans le monde et dans votre région. Vous trouverez un contenu riche et audacieux qui met en évidence ce qui est spécial aujourd’hui.”
A noter que le déploiement est progressif. Une disponibilité générale est prévue dans les prochaine mois. Concernant les nouveautés nous avons également la possibilité de changer la couleur des boutons « toast ». Microsoft explique
“Cela permet d’identifier plus facilement différents types de scénarios pour les applications qui envoient des notifications à l’aide de notifications Windows. Cette fonctionnalité rend également les notifications plus compactes visuellement.”
Enfin une nouvelle stratégie développe les trois principales notifications d’une application par défaut dans le Centre de notification. Elle affiche plusieurs notifications avec lesquelles vous pouvez interagir simultanément.
KB5011543 introduit également plusieurs correctifs dont la liste est disponible ci-dessous.
KB5011543 pour Windows 10, les correctifs (note de version)
We fixed an issue that causes searchindexer.exe to stop responding during a dismount operation in the Remote Desktop setup environment.
We fixed an issue that affects searchindexer.exe and prevents Microsoft Outlook’s offline search from returning recent emails.
We fixed an issue that might deactivate Windows when you change the National Language Support (NLS) version from 6.3 to 6.2.
We fixed an issue in which modern browsers fail to correctly render HTML that is generated by gpresult/h.
We fixed an issue that causes an “Access denied” exception for a file during a PowerShell test for AppLocker.
We fixed an issue that might cause the Group Policy Service to stop processing telemetry information for Group Policy Registry Preferences.
We fixed an issue that might prevent a DNS Server query resolution policy from working as expected when you specify a fully qualified domain name (FQDN) and subnet conditions.
We fixed a heap leak in PacRequestorEnforcement that degrades the performance of a domain controller.
We fixed an issue that affects the Key Distribution Center (KDC) Proxy. The KDC Proxy cannot properly obtain Kerberos tickets for signing in to Key Trust Windows Hello for Business.
We added support for Microsoft Account (MSA) Pass-through scenarios in Azure Active Directory (AAD) Web Account Manager (WAM).
We fixed an issue that logs Event ID 37 during certain password change scenarios, including failover cluster name object (CNO) or virtual computer object (VCO) password changes.
We fixed an issue that might unintentionally add a Trusted Platform Module (TPM) protector when you use the Silent BitLocker enablement policy.
We fixed an issue that prevents the User Account Control (UAC) dialog from correctly showing the application that is requesting elevated privileges.
We fixed an issue that causes the Move-ADObject command to fail when you move computer accounts across domains. The error message is, “Multiple values were specified for an attribute that can have only one value”.
We fixed an issue that prevents Event 4739 from displaying the new values of certain attributes after a policy change.
We fixed an issue that prevents Android device users from signing in to some Microsoft applications, such as Microsoft Outlook or Microsoft Teams. This issue occurs after rolling over token signing and decrypting certificates, resetting a user’s password, or when an administrator has revoked refresh tokens.
We fixed an issue that might cause domain joining to fail in environments that use disjoint DNS hostnames.
We fixed an issue that prevents the Back button of the credentials window, where you sign in, from being visible in high contrast black mode.
We fixed an issue that prevents you from accessing Server Message Block (SMB) shares using an IP Address when SMB hardening is enabled.
We fixed an issue that occurs when the Best Practices Analyzer (BPA) values for SMB have not been updated for more recent platforms.
We fixed an issue that causes stop error 0x1E in the SMB Server (srv2.sys).
We fixed an issue that causes a mismatch between NetBIOS and DNS Active Directory domain names when you create a cluster.
We fixed an issue that causes the Network File System (NFS) redirector to stop working (error 0x50) when you convert a text file to a PDF.
