Windows 11, il est facile de contourner sa configuration système requise
Posté : dim. 6 mars 2022 07:13
par chtimi054
Image Windows 11 s’accompagne d’exigences matérielles plus restrictives que celles de Windows 10. Cette situation est une source de polémique car des millions d’ordinateurs sont devenus du jour au lendemain obsolètes.
L’installation de Windows 11 nécessite officiellement la présence d’un processeur Intel de 8ième génération, de 4 Go de mémoire vive, de 64 Go d’espace de stockage, un module TPM 2.0 et un démarrage sécurisé activée.
Si le TPM 2.0 ne pas vraiment un problème pour la plupart des ordinateurs, les exigences du coté processeur sont problématique. Elles rendent incompatibles des configurations relativement jeunes. Elles se retrouvent ainsi mises de côté cantonnées à Windows 10 dont la fin de vie est prévue pour 2025.
Devant tout ceci il n’est pas étonnant que différentes façons de contourner les exigences de Windows 11 soient apparues. Elles permettent d’outrepasser les besoins CPU, TPM et de mémoire vive. Même Microsoft est à l’origine d’une méthode pour installer Windows 11 sur un PC non éligible.
Windows 11, Microsoft explique comment l’installer sur un PC non éligible !?
Windows 11 et Rufus 3.18 bêta
Elle passe par une modification manuellement du registre. L’opération est cependant délicate car le registre est la colonne vertébrale de Windows 11. Une erreur peut engendrer des problèmes plus au moins importants.
Pour les plus aventuriers, lancez regedit avec Exécuter (Win+R) afin de vous rendre à l’adresse
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup
Ensuite avec un simple clic droit créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits) en la nommant
AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU.
La dernière étape est de lui associer la valeur 1.
A noter que si aucune solution TPM 1.2 n’est présente il faut se tourner vers une autre solution. Elle s’appuie sur un utilitaire connu et populaire, Rufus afin d’effectuer une mise à niveau.
Si vous ne connaissez par Rufus, il s’agit d’un outil permettant de formater et de créer des média USB amorçable tel qu’une clé USB d’installation à partir d’une image ISO (Windows, Linux, UEFI, etc.). Il propose aussi d’effectuer une mise à niveau vers n’importe quelle version de Windows.
La version 3.18 bêta de Rufus autorise le contournement des différentes restrictions matérielles. Par contre attention selon Microsoft, si vous installez Windows 11 sur un appareil non éligible, des problèmes sont possibles allant jusqu’à des plantages. La firme a expliqué
“Sur les machines Windows Insider, celles qui ne répondaient pas à la configuration minimale requise avaient 52 % plus de plantages en mode noyau (BSOD) que celles qui répondaient aux exigences. Les machines qui répondaient aux exigences ont fourni une expérience sans incident de 99,8 % qui est gérée efficacement par les OEM et les IHVs grâce à une gestion moderne des mises à jour des pilotes.”
Rufus 3.18 Bêta, note de version et lien.
Information
Version: 3.18 beta
Date de réalisation: 3 mars 2022
Système d’exploitation: Windows 7 ou supérieur, 32 ou 64 bit
Langue: Francais, Anglais
Taille: 1,3 Mo
Note de version
Fix DLL sideloading vulnerabilities (#1838, #1877)
Fix ISO → ESP creation when running on Windows 11 (#1855)
Fix an issue when detecting network connectivity when the DHCP service is disabled (#1801)
Update FreeDOS to version 1.3
Add bypass of Windows 11 restrictions for in-place upgrades
Add Miracle Linux 8 to the list of Red Hat exceptions (#1866)
Other internal fixes and improvements
Téléchargement
Lien de téléchargement : Rufus https://github.com/pbatard/rufus/releases
Re: Windows 11, il est facile de contourner sa configuration système requise
Posté : dim. 6 mars 2022 09:25
par jacky33240
Bonjour chtimi054 ,
Intéressant ton message pour éventuellement contourner une configuration qui n'est pas conforme au système requis pour installer Windows 11 , j'ai noté cette possibilité , merci pour cette info.
Bonne journée .
jacky33240
Posté : jeu. 10 mars 2022 09:24
par MyPOV
Là il est des questions de contourner la configuration système requise pour les ordinateurs n'en disposant pas notamment concernant le TMP 2.
Mais, comme je l'avais mentionné dans une autre discussion, à l'époque de la sortie de TMP 1, il y avait eu une levée de bouclier au nom de l'atteinte à la vie privée. Finalement, seulement les machines pro avaient été concernées.
Donc, on peut imaginer que puisqu'il est possible par hack de faire tourner Windows 11 sans TMP 2, alors même sur des machines en disposant, des utilisateurs préféreront le désactiver. Notamment, comme il y a des realeases de Windows sans Defender, Alexa, etc, il y aura peut-être des realeases sans la nécessité de TMP.
