J'ai eu un souci avec files en voulant copier des dossiers (sélection groupée ctrl - ctrl c - ctrl v) sur un stockage MTP (carte SD d'un tel android) : c'étaient des albums de zic, il ne m'a copié qu'un fichier par dossier. Reproductible, deux bécanes différentes, une sous W11, une sous 21h2 entreprise LTSC, même résultat, aucun pb avec explorer. De plus, un léger manque de fluidité comparé à explorer (léger hein). En l'état, je ne recommande pas l'intégration à Arium, même si très prometteur effectivement.
Pour les lecteurs video, perso je n'utilise plus guère principalement que Potplayer. VLC pour certains trucs, MPC-BE à une époque pour arborescence dossiers Blu-Ray même si maintenant ça doit passer sur d'autres aussi (je n'ai plus trop de copies de Blu-Ray sur disque qui ne sont pas dans des conteneurs type mkv pour test). Oh, et Kodi ou 5K player pour avoir un renderer upnp, pratique quand tu dois streamer depuis ton serveur via ton tel sans te faire cric à configurer un accès, chez des tiers par exemple (5K player achtung, ça remplace les associations de fichiers, non désactivable à l'install) - j'accède à mes fichiers video via bubbleupnp sur mon tel et je caste ça en upnp sur Kodi ou 5K - avantage tu as accès aux sous-titres et pistes audio, pas sélectionnables sous bubble, et pas forcément accessibles si tu castes sur player box ou tv connectée - boulets.
Winrar (non libre) en plus de 7-zip je vois pas trop l'intérêt, sauf pour qui fait de la compression extrême (c'était le meilleur à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas). Si c'est juste pour décompresser des archives, 7-zip va très bien, et c'est libre.
Heu, y avait pas Firefox
et Brave
dans la dernière Arium en option ? Firefox sûr.
Un petit libreoffice en option ne nuirait pas effectivement
[EDIT] Après, comme j'ai déjà dit, en optionnel à l'install, faut aller vraiment à l'essentiel et consensuel, le spécifique se règle assez vite via chocolatey - pour ce qui y est disponible.
Dans les essentiels, je glisserais peut être un petit revo uninstaller - ok il y a ccleaner mais en uninstaller pur revo, fait un taf plus propre, et te laisse le choix, notemment pour les entrées registre. Il y a peut-être autre chose aussi bien, je fais pas une fixette sur revo, mais l'uninstaller de ccleaner n'est en tout cas pas du même niveau.
chtimi054 a écrit : ↑mar. 7 déc. 2021 07:07
Salut
Encore une autre proposition :
Installation avec activation ou sans avec possibilité de mettre son propre serial de windows !
T'as un serial LTSC en tant que particulier ? Ça doit pas franchement être la majorité... Après si c'est optionnel pourquoi pas, mais faudrait éviter que les utilisateurs lambda soient obligés d'aller pêcher eux-même des activateurs qui pourraient être douteux en fonction des sources.
pommedefrance a écrit : ↑mer. 8 déc. 2021 11:29
bon mon message a disparu...pour une bonne raison ou la migration des serveurs?
je recommence..j'ai arium que j'adore depuis peu de temps et j'ai une question bête..pour désinstaller un soft (ccleaner entre autre) sur Softs'Ium ? on efface juste ?
sinon ma proposition pour le navigateur était Librewolf (fork de firefox orienté sécurité)..juste proposition.
ultrasearch fonctionne très bien aussi et est moins usine à gaz que everything...juste des propositons
merci, j'ai hâte pour Arium 10.7
Librewolf j'avais testé ça sur une distro Garuda Linux, c'est très bien, pour peu que le développement reste actif et que ça suive les MAJ de Firefox. M'en vais jeter un oeil à ultrasearch de ce pas, par curiosité, perso je ne trouve pas qu'everything soit une usine à gaz (certainement pas comparé à l'indexation de windows en tout cas - ok, tout est relatif). Usine à gaz à quel niveau ?
[EDIT] Concernant Librewolf, après avoir vérifié que le développement suivait bien les MAJ Firefox, j'allais même aller jusqu'à dire que je ne voyais pas d'objection à remplacer Firefox par ce dernier, mais en fait si, il y en a, même si elles ne me concernent pas. Sauf erreur, ce n'est pas traduit en français, et si on l'utilise en navigateur principal, il faut retoucher les paramètres (en anglais) qui par défaut sont pour un usage "privacy" plutôt strict - effacement systématique de l'historique et des cookies, etc.
Donc si pas anglophone, pas en navigateur principal pour l'utilisateur francophone lambda. En optionnel et en complément de la proposition Firefox et/ou Brave (de préférence et), mille fois oui, d'ailleurs merci @pommedefrance pour le rappel, il va supplanter Firefox chez moi vu que le développement a l'air de suivre.
