Windows 11 build 22494 est disponible en téléchargement, quoi de neuf ?
A remercié : 303 fois
A été remercié : 475 fois
Image Microsoft est à l’origine d’une nouvelle version Preview de Windows 11. Elle est proposée dans le cadre du programme Windows Insider.
Plus précisément Windows 11 build 22494 est disponible en téléchargement pour les PC inscrits sur le canal Dev. Le système d’exploitation propose quelques changements, des améliorations et plusieurs corrections de bug.
L’un des faits marquants concerne l’audio avec une option pour activer ou couper le microphone sous Microsoft Teams à partir de la barre des tâches. Concernant les résolutions de problème Microsoft s’attaque à plusieurs bugs importants. Ainsi le problème de surconsommation de mémoire vive lors d’une recherche est résolu. A ce sujet le géant explique
“Nous avons corrigé un problème récent qui rendait la base de données de l’indexeur trop fragmentée. Du coup cet état entraînait une consommation inattendue de la mémoire par le processus de l’indexeur pendant une période prolongée. Cela était particulièrement problématique pour les personnes ayant de grandes boîtes aux lettres Outlook.”
Windows 11 build 22494, des problèmes connus sont présents
Il est important de noter que cette build 22494 est proposée via le canal DEV. Elle ne peut donc pas être utilisée sur un PC principal. La note de version indique plusieurs problèmes connus et non corrigés. Vous trouverez tous les détails en fin d’article.
L’un d’eux empêche certains PC de se mettre à jour vers les dernières versions de Windows 11 publiées au travers du programme Windows Insider. Microsoft précise
“Les utilisateurs qui mettent à jour à partir de la Builds 22000.xxx, ou antérieures, vers des builds « Dev Channel » plus récentes en utilisant la dernière ISO « Dev Channel », peuvent recevoir le message d’avertissement suivant :
La build que vous essayez d’installer est « Flight Signed ». Pour poursuivre l’installation, activez « Flight Signed ».
Si vous recevez ce message, appuyez sur le bouton Activer, redémarrez le PC et réessayez la mise à jour.”
Il existe également plusieurs autres problèmes mineurs, notamment au niveau de la barre des tâches. Elle peut souffrir de petits soucis d’affichage lors d’un changement de méthode d’entrée. L’horloge peut également se bloquer et ne pas se mettre à jour lors d’un accès au PC via Remote Desktop.
Windows 11 build 22494, problèmes connus
Known issues
[General]
Users updating from Builds 22000.xxx, or earlier, to newer Dev Channel builds using the latest Dev Channel ISO, may receive the following warning message: The build you are trying to install is Flight Signed. To continue installing, enable flight signing. If you receive this message, press the Enable button, reboot the PC, and retry the update.
Some users may experience their screen and sleep timeouts being reduced. We’re investigating the potential impact that shorter screen and sleep timeouts could have on energy consumption.
[Start]
In some cases, you might be unable to enter text when using Search from Start or the Taskbar. If you experience the issue, press WIN + R on the keyboard to launch the Run dialog box, then close it.
[Taskbar]
The Taskbar will sometimes flicker when switching input methods.
We’re investigating an issue in this build where the clock in the Taskbar can get stuck and not updated, particularly when accessing the PC via Remote Desktop.
[Input]
Clipboard history says it is empty even if it is enabled and should contain content. This is a UI issue we’re investigating – when a flight goes out with a fix, any pinned items should become available again.
[Search]
After clicking the Search icon on the Taskbar, the Search panel may not open. If this occurs, restart the “Windows Explorer” process, and open the search panel again.
[Quick Settings]
We’re investigating reports from Insiders that the volume and brightness sliders aren’t displaying properly in Quick Settings.
