[Résolu] Comment facilement ré-encoder un décalage audio dans un vidéo ??
ace_N_kelly
A remercié : 598 fois
A été remercié : 681 fois
Message par ace_N_kelly »
Salut vous autres ,
J'ai downloadé un Intégrale d'une super série mais...
À partir d'environ la moitié du .mkv au hasard , le son arrive avant l'image et ce , de plus en plus jusqu'à la fin...
Ex : Quand la fille a finie une phrase , sa bouche fait encore une syllabe ...
Pas une très grande affaire mais... 0.100s , 0.125s , 0.150s ...ainsi de suite et ce , pendant une vingtaine de minutes...
Dans l'temps , j'ai déjà utilisé un soft qu'on voyait le clip et la track de son dans l'écran et on pouvait ajuster de 4-5 façons...Jouer avec une partie du bitrate (pas conseillé mais ça marchais loll) , accélérer/ralentir le son...
Je précise que c'est un .mkv 720p avec l'audio ac3.
Vos conseils seraient apprécié :116:
Modifié en dernier par ace_N_kelly le jeu. 16 sept. 2021 13:50, modifié 1 fois.
Rejoignable sur Discord et Telegram :lol:
A remercié : 42 fois
A été remercié : 226 fois
Re: Comment facilement corriger un décalage audio dans un vidéo ??
Ça peut-être un problème d'encodage du fichier .... C'est un seul fichier où plusieurs ?
A remercié : 66 fois
A été remercié : 46 fois
Yep !
Pour VLC => https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2427.htm
Je ne connais pas pour les autres.
Oui mais là le décalage n'est pas constant ça commence a décaler vers le milieu et on ne sait pas où il visionne son film si c'est sur sa tv il ne peut rien faire.
Il faudrait je pense ré encoder...
pboulanger
A remercié : 268 fois
A été remercié : 145 fois
Message par pboulanger »
Je pense qu'il faudrait séparer la bande Audio de la bande vidéo puis resynchroniser le time code avant ré-encodage
De mémoire Adobe Media Encoder est capable de faire cela ... Mais c'est un gros boulot ...
L'autre piste possible est un problème de buffers dans le codec utilisé .... Mais ce n'est pas évident à régler comme cela sans plus d'information sur la configuration de la machine qui assure la diffusion ...
  • Si c'est du streaming (envoi du flux du PC vers une TV par exemple), il faut prendre en compte la partie réseau ....
    • En WIFI il faut utiliser la bande des 5gHz en mode N ou AC pour avoir suffisamment de débit
      :arrow: La bande des 2,4 gHz n'est pas suffisante s'il y a d'autres équipements reliés ...
En espérant que ces pistes soient utiles
Oui je pense que le titre du post "ré encoder facilement" n'est pas approprié ! lol
Ajouté 7 minutes 41 secondes après :
J'ai trouvé un tuto avec MKVToolNix, à creuser...
ace_N_kelly
Re: Comment facilement ré-encoder un décalage audio dans un vidéo ??
Salut groupe ,
Merci pour vos tentatives ! J'ai vraiment essayé d'être le plus concis possible :lol:
J'ai essayé avec pleins de programme , dont mkvtoolnix qui ne fait rien lolll
Le but c'est d'ajuster la track sonore avec les images pour pouvoir l'écouter/le réencoder même mettre en SD.
Le trouble se produit sur 30% des 4 saisons que j'ai lors de l'écoute sur mon PC.
Je m'en ai rendu compte après réencodage...comme le fichier source le fait aussi , Handbrake ne m'a pas vraiment aidé !!
Voici les principaux soft utilisé : audacity , AVS4YOU Software AIO Installation Package , blender , Lightworks Pro , NCH VideoPad Video Editor Pro... Dans la journée , je vais essayer Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio , parait qu'il fait des miracles :^)
ace_N_kelly
Purée :swear:
Je n'y comprend rien dans ce *** de programme... :@
Je laisse ouvert un p'tit bout d'temps en cas de miracle de kk1 qui saurait qui faire...
Bonne soirée :116:
pboulanger
Bonjour
Est ce que le problème se pose sur tous les fichiers ou bien seulement sur certains ...
Si oui, pourrais tu mettre un lien vers un des fichiers (format natif tel que récupéré) qui pose problème afin que je puisse tester de mon côté ?
Les miracles sont peut-être possibles ... Croisons les doigts ...
Bonne journée
ace_N_kelly
pboulanger a écrit : ven. 17 sept. 2021 09:51 [...]Est ce que le problème se pose sur tous les fichiers ou bien seulement sur certains ...
Le trouble se produit sur ~30% des 4 saisons ..., je n'ai pas tout regardé encore , j'étais saturé sur une autre série :lol:
pboulanger a écrit : ven. 17 sept. 2021 09:51Si oui, pourrais tu mettre un lien vers un des fichiers (format natif tel que récupéré)
C'était sur un tracker privé , je n'ai pas de lien direct dsl... :o
Et 64Gb pour 61 épisodes , c'est trop d'ouvrage à faire...le pk je voulais m'essayer tranquille dans mon salon :116:
