Partager un disque dur avec contrôle total windows 7 et xp
yahyah206
Message par yahyah206 »
après quelques mésaventures entre xp et seven, j'ai eu envi de faire ce petit tuto :oops:
Pour partager un disque dur avec contrôle total sous Windows 7 (pouvoir tout modifier et supprimer
à partir d’autres ordinateurs en réseau en particulier ceux sous Windows Xp).
Dans Ordinateur, cliquer droit sur le disque dur à partager ’’Partager avec’’  ‘’Partage avancé…’’
Dans la fenêtre Propriétés, dans l’onglet Partage puis clic sur ‘’Partage avancé…’’
Dans la fenêtre Partage avancé, cocher la case Partager ce dossier puis clic sur le bouton
‘’Autorisations’’. Dans ‘’nom du partage’’ entrez votre choix.
Penser à cocher les trois cases suivantes : ‘’Contrôle total’’, ‘’Modifier’’, ‘’Lecture’’
Validez par ‘’Appliquer’’ puis ‘’OK’’ , ensuite « Fermer’’.
Une petite icône partage est désormais visible sur le disque dur.
Le disque dur est à présent partagé. Mais il faut encore désactiver le Partage protégé par mot de
passe, afin que tout le monde puisse y accéder depuis d’autres ordinateurs en réseau, en particulier
les postes sous Xp. Clic sur l’icône réseau dans la zone de notification, puis ‘’Ouvrir le Centre réseau
et Partage’’.
Dans le ‘’Centre réseau et Partage’’, cliquer sur ‘’Choisir les options de partage et de groupe
résidentiel’’.
Dans ‘’Modifier les paramètres du groupe résidentiel’’, clic sur ‘’Modifier les paramètres de partage
avancés…’’
Dans ‘’Modifier les options de partage pour d’autres profils réseau’’, utiliser le menu déroulant en
face de Résidentiel ou professionnel (profil par défaut) et cocher la case ‘’Désactiver le partage
protégé par mot de passe’’ ensuite clic sur ‘’Enregistrer les modifications’’. Penser à répéter la même
opération pour le profil ‘’Public’’.
Désormais, sous le même groupe de travail que vous avez choisi pour votre réseau, exemple par
défaut pour Win7 ‘’WORKGROUP’’ les autres postes peuvent accéder au disque partagé avec le
pouvoir de, modifier, supprimer les fichiers enregistrés sur celui-ci.
Avec toutes ses manipulations, vous n’arrivez toujours pas à ce que le disque dur soit visible et
accessible depuis votre poste Xp ! Suivez donc ce complément.
Clic droit sur le disque à partager puis ‘’Propriétés’’. Aller ensuite sur l’onglet ‘’Sécurité’’, clic sur le
bouton ‘’Modifier’’.
Dans Autorisation pour (Nom_du_disque)… clic sur le bouton ‘’Ajouter’’.
Dans la partie ‘’Entrez les noms des objets à sélectionner’ ajouter ‘’Invité’’ ou bien ‘’Guest’’ (si votre
Windows 7 était en anglais à l’origine de son installation) puis validez par ‘’OK’’.
Modifiez les autorisations si nécessaire, en cochant les cases manquantes.
Validez par ‘’Appliquer’’ puis ‘’OK’’.
La sécurité de Windows vérifie les modifications apportées au partage du disque, patientez …
A savoir que ses manipulations sont valables, aussi bien pour le partage d’un disque dur complet que
pour un simple dossier, en particulier pour un réseau comptant des poste sous Windows Xp.
Le partage entre poste sous Windows 7, étant évidemment beaucoup plus simple.
Voilà, à partir de là cela devrait fonctionner !
macgrath
A remercié : 35 fois
A été remercié : 18 fois
Re: Partager un disque dur avec contrôle total windows 7 et
Message par macgrath »
Super ton tutoriel yahyah 206, ça sera très utile pour beaucoup de monde, pour ma part,voilà à peu près 6 mois, j 'ai bien galéré quand j'ai créer mon réseau domestique entre mes 3 pc.
A remercié : 9 fois
A été remercié : 12 fois
Yahou ... non yahya !!
:D
idem , j'avais galéré :):)
ca pourra servir a d'autres , merci
akhen
Message par akhen »
Ya, ce tuto est très bien rédigé... t'es un chef :clap: :clap: :clap:
Bobby2dallas
Message par Bobby2dallas »
ouep, beau tuto, merci !
yahyah206
merci a vous pour tout ce qui ce passe sur ce forum :oops:
il a été assez simple a réaliser ce tuto, ya quelque temps j'en avai fait pour photoshop pour faire des bannières animées compatible avec "les nouvelles salles de chat" et la j'avais galéré :shock:
A été remercié : 8 fois
Très joli tuto yahyah et très utile, ça fait plaisir de voir des membres s'investir, je sais le temps que ça prend...
superbe tuto!!
la classe 8)
Victorum
Message par Victorum »
Génial ton tuto, marche impec', je cherchais sans trouver. :) Merci!
