Nous y sommes, Microsoft vient de publier la toute première Preview de Windows 11. Elle est proposée dans le cadre du programme Windows Insider.Le système d’exploitation est disponible en téléchargement uniquement sur le canal DEV. Cette première “Preview” porte le numéro 22000.51. Elle propose la quasi-totalité des nouveautés présentées par Microsoft le 24 juin dernier. Il manque cependant Teams et la prise en charge des applications Android.
Windows 11 et le nouveau menu démarrer L’un des faits les plus marquants concerne l’interface avec des changements importants. Il est possible de découvrir le nouveau menu démarrer inspiré de celui de Windows 10X, le widgets, le nouveau Microsoft Store et bien d’autres choses.
u sujet des Widgets, le géant explique
Windows 11, des bugs connus“Les widgets vous rapprochent des informations que vous voulez et dont vous avez besoin. Cliquez simplement sur l’icône des widgets dans la barre des tâches, balayez à partir de la gauche à l’aide de l’écran tactile ou appuyez sur WIN + W sur votre clavier, et vos widgets glissent de la gauche sur votre bureau. Vous pouvez personnaliser votre expérience en ajoutant ou en supprimant des widgets, en ré-arrangeant, en redimensionnant et en personnalisant le contenu. L’ensemble que nous fournissons se concentre sur le calendrier, la météo, le trafic local, vos listes de tâches, vos photos sur OneDrive, les sports et les sports électroniques, votre liste de surveillance des actions et des conseils. “
Par contre attention nous sommes sur le canal DEV au travers d’une version préliminaire de Windows 11. Le système d’exploitation ne peut pas être considéré comme stable. Il ne serait pas prudent de l’utiliser sur une machine de production. La probabilité de bugs est importante.Voici la liste des problèmes connus.
Microsoft explique qu’une nouveauté est proposée. Elle permet de proposer à l’utilisateur une estimation du temps nécessaire à l’installation d’une mise à jour Windows 11.Known issues with Build 22000.51
When upgrading to Windows 11 from Windows 10 or when installing an update to Windows 11, some features may be deprecated or removed. See details here.
Taskbar:
Taskbar will not be shown across multiple monitors but will return in an upcoming build.
The preview window may not display the entire window when hovering over Task View on the taskbar.
Settings:
When upgrading a device with multiple user accounts to Windows 11, Settings will fail to launch.
A small set of Settings legacy pages as well as fit and finish bugs will be addressed in future releases.
The ‘Power mode’ setting does not show up on the Power & battery page.
When launching the Settings app, a brief green flash may appear.
When using Quick Settings to modify Accessibility settings, the settings UI may not save the selected state.
Start:
In some cases, you might be unable to enter text when using Search from Start or the taskbar. If you experience the issue, press Win + R on the keyboard to launch the Run dialog box, then close it.
We’re working on fixing an issue that’s preventing unpinning apps from Start, making the command bar in File Explorer disappear, or hiding snap. To work around these, restart your PC.
Search:
App icons in the Search panel may do not load, and instead appear as gray squares.
When hovering your mouse over the Search icon on the taskbar, the third recent search does not load and remains blank.
After clicking the Search icon taskbar, the Search panel may not open. If this occurs, restart the “Windows Explorer” process, and open the search panel again.
When you hover your mouse over the Search icon on the taskbar, recent searches may not be displayed. To work around the issue, restart your device.
Search panel might appear as black and not display any content below the search box.
Widgets:
System text scaling will scale all widgets proportionally and may result in cropped widgets.
Launching links from the widgets board may not invoke apps to the foreground.
When using screen reader/Narrator in widgets may not properly announce content
Widgets board may appear empty. To work around the issue, you can sign out and then sign back in again.
When using the Outlook client with a Microsoft account, Calendar, and To Do changes may not sync to the widgets in real time.
Widgets may be displayed in the wrong size on external monitors. If you encounter this, you can launch the widgets via touch or WIN + W shortcut on your actual device monitor first and then launch on your secondary monitors.
After adding multiple widgets quickly from the widgets settings, some of the widgets may not be visible on the board.
Store:
The install button might not be functional yet in some limited scenarios.
Rating and reviews are not available for some apps.
La version finale de Windows 11 est attendue à l’automne prochain.“Nous fournissons des estimations de la durée d’un redémarrage des mises à jour. Lorsque votre PC est en attente de redémarrage pour une mise à jour de qualité, vous pourrez voir une estimation dans votre menu d’alimentation sous Démarrer, dans les notifications de redémarrage, sur la page Paramètres de Windows Update et dans l’icône Windows Update qui apparaît en bas à droite de la barre des tâches. Cette fonctionnalité est proposée à un nombre limité d’utilisateurs pour le moment.”
