Page 2 sur 5
Re: [TUTO] Remplacer le Boot Animation de Windows 7
Posté : dim. 5 juin 2011 17:00
par Prof
Mais bientôt partout sur la toile
Posté : dim. 23 oct. 2011 17:40
par Nash
re
marche pas chez moi , le bootscreen marche bien sur mon system au demarrage (donc ca vient pas de lui )
j'ai bien remplacé tous les fichiers comme mis dans le tuto + ceux dans winsys de mon boot.wim monté...
j'ai un debut de mon bootscreen (juste les textes lol) puis ca passe au bootscreen classic de seven
une idee ?
Posté : dim. 23 oct. 2011 20:43
par sh@rp
Nash a écrit :re
une idee ?
Peut-être parce que tu lis encore entre les lignes :
Code : Tout sélectionner
Il est important de savoir à partir de quelle version et architecture de Windows 7 vous souhaitez créer votre Una. Donc dans mon cas je pars du principe que mon projet Una sera un « Windows 7 Pro x86 SP1 ».
Je n'ai pas testé sur du x64 Bits mais ca ne saurait tarder.
A+
Posté : dim. 23 oct. 2011 22:12
par Nash
bein voila lol
Posté : ven. 28 oct. 2011 21:01
par FreeZer
Bonsoir
Merci sh@rp pour ton tuto que j'ai connu sur forum-unattend.fr
Je vais tester ça dans ma prochaine version mais je veux garder l'animation en changeant juste le texte.
Posté : dim. 30 oct. 2011 18:14
par FreeZer
Bonsoir
Merci pour ce tuto
J'ai testé ce petit tuto depuis le temps que je voulais le faire et en effectuant à la lettre dans le Boot 1 comme dit, cela ne fonctionne pas
J'ai donc regardé dans le Boot 2 et tenté de faire de même et là miracle ça fonctionne
Pourquoi cela ne fonctionne pas dans le Boot 1 mais dans le Boot 2 ?
Ma version de Windows est Windows 7 Ultimate N 64 bits.
Cordialement.
Posté : mar. 29 nov. 2011 15:28
par FreeZer
FreeZer a écrit :Bonsoir
Merci pour ce tuto
Cordialement.
Personne ?
Posté : mar. 29 nov. 2011 22:29
par sh@rp
FreeZer a écrit :FreeZer a écrit :Bonsoir
Merci pour ce tuto
Cordialement.
Personne ?
Bonsoir Freezer,
Si tu nous donnais les noms exacts (image 1 et 2) dans ton fichier Wim.
Sachant que normalement dans un boot.wim original (Version non "N") :
Index 1 = WinPE
Index 2 = Win Setup
PS 1 : je t'ai déjà dis sur le fofo à Moebius que je n'utilise pas de version "N" pour ce tuto, ce qui pourrait expliquer les problèlmes que tu rencontres. (J'attends ta réponse sous forme de capture d'écran stp merci).
PS 2 : question subsidiaire ; a quel moment vois-tu le bootscreen lorsque tu opères la modif sur l'index 2 ?? (lors de l'installation ou plus tard, quel moment exactement ?)
Posté : mar. 3 janv. 2012 02:34
par dragon111
merci pour ce tutto mes comment Démontez le boot.wim (Index 1) avec GimageX je ne trouve pas le menu démonter
Posté : mar. 3 janv. 2012 07:28
par Nash
onglet "mount"
tout est la :
