Effacer des fichiers à l'arret de l'ordinateur
Posté : ven. 7 mai 2021 07:46
Suite au post de Chtimi sur le problème de Windows défender,
J'ai créé un script Powershell, à exécuter à l’arrêt de l'appareil.
Cette manipulation ne fonctionne pas sous Windows 10 édition famille
Il faut installer GpEdit.(regarder dans les tutos j'en avait fait un il y a un moment déjà. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours, je n'ai plus Windows famille.)
Attention a la syntaxe en cas d'erreur vous pouvez bloquer l’arrêt de l'ordi !!!
Attention, vérifier de temps en temps si ce n'est pas désactivé après des mises à jours par exemple.
- Créer un fichier texte lui donner l'extension ps1, ajouter le code suivant:
Code : Tout sélectionner
$ErrorActionPreference= 'silentlycontinue' Set-Location "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store" Remove-Item * -Recurse -Force
Suite au nouveau bug indiqué par Chtimi j'ai modifié le script, il faut ajouter les lignes suivantes :
Set-Location "C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local"
Remove-Item * -recurse -force - Ouvrir l’éditeur de stratégie
- Touche Win+R -->Gpedit.msc
- Paramètres Windows --> Scripts(Démarrage/Arrêt) --> Double clic sur Arrêt du système
- Panneau scripts Powershell
(attention de bien choisir ce panneau, sinon l'ordi ne s’arrête plus !!!)
- Cliquer sur Ajouter (indiquer le chemin du script, perso j'ai un répertoire Scripts dans Mes Documents) --> Appliquer --> Ok
- Fermer l'éditeur
Set-Location "C:\Windows\Temp"
