[RESOLU]Dual boot Senven x86 et x64 c'est possible? (oui)
- Bobby2dallas
- Membre officiel
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Est-ce possible d'avoir en dual boot seven x86 et x64 ?
Modifié en dernier par Bobby2dallas le dim. 8 avr. 2012 23:36, modifié 2 fois.
jeff64
- Visiteur
Re: Dual boot Senven x86 et Seven x64
Si tu as la carte mère qu'il faut.
Y a pas de prob
A + qui peut le plus peut le moins
Y a pas de prob
- Bobby2dallas
- Membre officiel
je suis provisoirement en x64, j'avais que ca sous la main, puisque mon disque etait hs. et puis je m'apperceois, qu'il est plus fluide, normale, il gere toute ma ram, bridée à 3 Go en x86. mais comme j'ai pas mal de jeu et que j'appréande leur compatibilité en x64, c'est pour ca que je souhaite installé en parallele le x86 !
voila tu sais tout jeff !
- Bobby2dallas
- Membre officiel
Et,est possible d'avoir un dual boot, avec un OS sur deux disques différents ? (contrairement à ma question précédente qui se portait sur l' installation de 2 Os sur le meme disque)
jeff64
- Visiteur
A ma connaissance on ne peut booter que sur le premier hdd repéré par le bios
je suppose par ex le premier port sata ou ide.
- Bobby2dallas
- Membre officiel
ok merci, c'etait au cas où !!!!!jeff64 a écrit :A ma connaissance on ne peut booter que sur le premier hdd repéré par le bios
tAran
- Visiteur
Pour ma part j'ai XP et Seven en dual boot sur deux disques différents. J'ai configuré dans mon bios l'ordre de démarrage de mes disques
Modifié en dernier par tAran le jeu. 2 juin 2011 12:52, modifié 1 fois.
jeff64
- Visiteur
Y-a-t-il un post sur le forum.Il me semble maintenant que tu le dis avoir vu qqchose
A +
A +
jeff64
- Visiteur
D'un coup j'y pense,il suffit de faire une inst sur un hdd et une autre ultérieurement sur l'autre.
Mais attention quand on va sur les hdd à ne pas toucher des dossiers sensibles
Je vais essayer
Cordialement
Je vais essayer
Cordialement
Oui cest tout à fait possible mais généralement lorsque tu as déjà un OS d'installé sur un DD physique et que tu installes un autre OS (ex :Vista/7) sur un autre DD lorsque tu démareras tu devrais avoir l'outil de réparation du magasin de démarrage qui se met en marche car comme le dis tAran le bios est configuré pour démarrer sur le 1er OS que tu avais déjà d'installé.Et,est possible d'avoir un dual boot, avec un OS sur deux disques différents ? (contrairement à ma question précédente qui se portait sur l' installation de 2 Os sur le meme disque)
Tu suis les instructions de réparation et ca détectera automatiquement les autres DD et mettra à jour ton magasin de démarrage sans devoir toucher aux options du BIOS normalement.
A+
