Windows 10, Microsoft déploie KB4598298, quoi de neuf ?
A remercié : 286 fois
A été remercié : 1587 fois
Image De nouvelles mises à jour cumulatives Windows 10 ont été publiées par Microsoft. Elles visent certaines versions du système d’exploitation dont 1909.
Nous sommes dans la cadre d’une prévisualisation du contenu qui sera proposé lors d’un prochain Patch Tuesday. Concernant Windows 10 1909, la mise à jour en question se nomme KB4598298. Son installation permet à l’OS d’atteindre le numéro de construction 18363.1350. Ce chiffre est important. Il permet de s’assurer que l’installation s’est déroulée sans souci. Pour pouvez le dénicher en lançant l’application « winver.exe » dans Exécuter (Win + R).
Microsoft déploie un avertissement de fin de vie pour cette version. Cette notification indique que 1903 est abandonné si bien qu’il est nécessaire de migrer vers une version plus récente.
A ce sujet Microsoft précise
« La maintenance de Windows 10 v1903 a terminée depuis le 8 décembre 2020. Pour continuer à recevoir des mises à jour de sécurité et de qualité, Microsoft vous recommande d’adopter la dernière version de Windows 10. Si vous souhaitez mettre à jour 1909, vous devez utiliser le package d’habilitation KB4517245. L’utilisation de cet EKB rend la mise à jour plus rapide et plus facile et nécessite un seul redémarrage. »
Windows 10 v1909 et KB4598298
KB4598298 s’accompagne également de nombreux correctifs. Nous avons par exemple la résolution d’un problème affectant l’écran de verrouillage lors d’une sortie de veuille. Microsoft annonce également un patch visant le menu raccourci lors d’un clic droit sur une archive au format Zip. L’erreur « nom de l’annuaire est invalide » lors de la sélection d’un document stocké sur le bureau est aussi corrigée.
Toutes ce petit monde sera proposé lors de la prochaine grande maintenance mensuelle de Microsoft.Voici tous les détails.
KB4598298 Preview
Enables administrators to disable standalone Internet Explorer using a Group Policy while continuing to use Microsoft Edge’s IE Mode.
Enables you to configure certain policies that support Microsoft Edge IE Mode using mobile device management (MDM).
Addresses an issue that displays a User Account Control (UAC) dialog box unexpectedly when you turn on speech recognition.
Addresses an issue that fails to notify the target application when you select the Copy link command on the Share menu.
Changes the way DirectX 12 runtime components load by splitting the d3d12.dll binary into two pieces: d3d12.dll and d3d12core.dll. This change improves versioning and updating for these components.
Addresses an issue that prevents JumpList items from functioning. This occurs when you create them using the Windows Runtime (WinRT) Windows.UI.StartScreen API for desktop applications that are packaged in the MSIX format.
Addresses an issue that occurs when the Mandatory Profile check box is selected when you copy a user profile.
Addresses an issue with some special key combinations used in DaYi, Yi, and Array IMEs that might cause an application to stop working.
Addresses an issue that prevents you from opening a document that is on the Windows desktop and generates the error, “The directory name is invalid.” This issue occurs after changing the desktop location in the Location tab of the Desktop Properties dialog box (File Explorer > This PC > Desktop).
Addresses an issue that displays a blank lock screen after a device wakes up from Hibernate.
Corrects historical daylight savings time (DST) information for the Palestinian Authority.
Addresses an issue with German translations of Central European Time.
Adds support for serial number control using the registry.
Addresses an issue that causes the upload of diagnostic logs to a management service, such as Microsoft Intune, to fail. The failure occurs because of a network time-out on a slow network.
Displays a notification to a user when an administrator signs in to an MDM service, such as Microsoft Intune, to find the location of a managed device.
Addresses an issue that causes the silent mode deployment of BitLocker to fail with the error 0x80310001. This issue occurs when deploying BitLocker encryption to Hybrid Azure Active Directory (Azure AD) joined devices.
Addresses an issue that causes an unexpected system restart because of exception code 0xc0000005 (Access Violation) in LSASS.exe; the faulting module is webio.dll.
Addresses an issue that might cause systems that use BitLocker to stop working with the error 0x120 (BITLOCKER_FATAL_ERROR).
Addresses an issue that causes a device to stop working when deploying Microsoft Endpoint Configuration Manager if AppLocker is enabled on the device.
Addresses an issue that might cause a black screen to appear or delay signing in to Hybrid Azure Active Directory joined machines. Additionally, there is no access to login.microsoftonline.com.
Addresses an issue that cause the LSASS.exe process to leak memory on a server that is under a heavy authentication load when Kerberos Armoring (Flexible Authentication Secure Tunneling (FAST)) is enabled.
Addresses a memory leak on Windows servers that are configured as Active Directory domain controllers. This issue occurs when the Key Distribution Center (KDC) attempts to fetch the Service for User (S4U) client name during certificate authentication.
Addresses an issue that causes LSASS.exe to stop working because of a race condition that results in a double free error in Schannel. The exception code is c0000374, and the Event Log displays Schannel event 36888, fatal error code 20, and error state 960. This issue occurs after installing Windows updates from September 2020 and later.
Addresses an issue in which a principal in a trusted MIT realm fails to obtain a Kerberos service ticket from Active Directory domain controllers (DC). This occurs on devices that installed Windows Updates that contain CVE-2020-17049 protections and configured PerfromTicketSignature to 1 or higher. These updates were released between November 10, 2020 and December 8, 2020. Ticket acquisition also fails with the error, “KRB_GENERIC_ERROR”, if callers submit a PAC-less Ticket Granting Ticket (TGT) as an evidence ticket without providing the USER_NO_AUTH_DATA_REQUIRED flag.
Addresses an issue with HTTP caching that interferes with kiosk mode that targets Azure AD groups.
Addresses an issue with using Windows Defender Application Control (WDAC) and running a file while Managed Installer (MI) or Intelligent Security Graph (ISG) is enabled. You can now use fsutil to look for the $KERNEL.SMARTLOCKER.ORIGINCLAIM extended-attribute (EA) on a file. If this EA is present, then MI or ISG can run the file. You can use fsutil in conjunction with Enabling ISG and MI diagnostic events.
Addresses an issue that allows an app that has been blocked from hydrating files to continue hydrating files in some cases.
Addresses an issue that prevents access to a Volume Shadow Copy Service (VSS) snapshot of Resilient File System (ReFS) volumes for 30 minutes. This occurs when the ReFS volumes contain 100,000 or more concurrently open files. As a result, a time-out occurs, which causes backups of the first and third applications to fail.
Adds a notification that tells you when your device is close to end of service (EOS). At EOS, your device will stop receiving important quality and security updates.
Addresses an issue with Administrative Template settings you configure using a Group Policy Object (GPO). When you change the value of the policy settings to NOT CONFIGURED, the system fails to remove the previous settings. This issue is most noticeable with roaming user profiles.
Addresses an issue that fails to show Extract all on the shortcut menu when you right-click an online-only ZIP file.
Updates the process for enrolling in online speech recognition. If you are already enrolled, you will see a message that asks you to review the new settings. If you choose not to contribute your speech data for human review, you can still use online speech recognition. The new settings contain one button to turn on online speech recognition and another button that turns on the collection of your voice clips. If you turn on the collection of your voice clips, you can turn it off at any time using the same button in the new settings page.
