Gagner entre 12GO et 50GO Sur Votre DD sous vista
euforia
Message par euforia »
Bonjour à tous ,
Beaucoup de gens viennent sur les forums demander pourquoi Vista consomme-t-il énormément d'espace disque. Ceci est dû à plusieurs raisons. Voilà quelques unes :
* Le cache des miniatures
* Le cache des mises à jour
* Les clichés instantanés (la première partie de l'astuce est suffisante)
* Cache de l'installation de service pack 1
* Les points de restauration :
o Points de restauration intensifiés
o Gérer les points de restauration
o Modifier l'espace disque requis pour la restauration du système
J'ai essayé de grouper le tout dans un seul fichier :
* Allez dans le menu démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Bloc-note
* Copiez ceci dedans :
CD\
CD %APPDATA%
CD..
CD LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\EXPLORER
DEL *.db
CD\
CD %Windir%
CD SoftwareDistribution
DEL /F /S /Q Download
vsp1cln /quiet /verbose
vssadmin resize shadowstorage /On=C: /For=C: /Maxsize=3GB
reg add hklm\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS /v Start /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add hklm\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg /v DiskPercent /t REG_DWORD /d 5 /f
* Allez dans le Menu Fichier > Enregistrer.
* Modifier le type de fichier en "Tout les fichiers".
* Donnez à ce fichier un nom qui se termine avec .bat
* Validez et fermer.
=> Pour exécuter le fichier, il faut faire un clic droit dessus > Exécuter en tant qu'administrateur.
il est également conseiller de le faire sur des machine propre ( sans virus ect ) et puis une défragmentation du disque dur et hop le tour est jouer il faut aussi créé un point de restauration très important Pour cela faites démarrer => Tous les Programmes => Accessoires => Outils système => Restauration du système.
Ensuite cliquez sur « Ouvrir protection Système => Créer » ;-)
Normalement ce tutoriel ne marche que SOUS VISTA
ps: moi je l'ai testé sous vista et sa marche effectivement!
Mais un pote l'a fait sous windows 7 et il me dit que sa marche aussi, mais je ne les pas vu!! a voir avec prudence
source: http://m.commentcamarche.net/forum/affi ... -a-50go-dd
A été remercié : 8 fois
Re: Gagner entre 12GO et 50GO Sur Votre DD sous vista
Ho si sh@rp passe par là il pourra nous dire si ça vaut le coup de le faire sous seven ;)
Mais bon celui qui récupère 50Go en vidant tous ses caches et en supprimant ses points de restauration il m'appelle !
Déjà 12Go c'est énorme, je dirais plutôt 5-6 giga...
En tout cas merci pour le partage et pour l'astuce !
Zinzin
Message par Zinzin »
Si un jour je fais des points de resto je te dirais mais c'est pas demain la veille lol ^^
euforia
perso j'ai pas gagner 15 go , c'était 3 go je crois
euforia
j'ai essayer sur mon windows 7
et bien rien du tout
sympa l'astuce :)
sh@rp
Message par sh@rp »
Bonsoir all,
Déjà ceci m'interpelle "vsp1cln.exe" !! Cet outil permet en ligne de commande de nettoyer les traces de l'install du Sp1 de Vista uniquement.
L'outil "vssadmin.exe" existe aussi sur Windows 7 et il permet de gérer les clichés instantanés de volume. En fait ca concerne en gros la partie occupéé (ou %) sur le disque lorsque l'on souhaite créer (ou le système) des points de restauration. Attention : Un mauvais étalonnage pourrait générer des soucis lors de la création des points de restauration. Sachant que les points de restauration sont créés (au minimum) avant chaque installation de logiciel ou MAJ.
VSS c'est le service "vssvc.exe" = Gère et implémente les clichés instantanés de volumes pour les sauvegardes et autres utilisations. Si ce service est arrêté, les clichés instantanés ne seront pas disponibles pour la sauvegarde et la sauvegarde échouera. Si ce service est désactivé, les services en dépendant explicitement ne démarreront pas.
Dans le script le service est démarré en mode manuel (= 3).
Enfin la dernière ligne du script permet de définir la taille de la restauration système selon l'espace occupé du disque dur (en %).
C'est à manipuler avec parcimonie.
PS : Trop d'optimisation tue l'optimisation.
A+
Et voilà j'étais sûr qu'avec sh@rp tout serait plus clair :)
Merci pour les explications l'ami et donc ça ne fonctionne que sous Vista 8)
sh@rp
Message par sh@rp »
Prof a écrit : ...
Nan c'est pas ce que j'ai dis Prof. Le 1er outil fonctionne uniquement sous Vista et le reste est compatible Windows 7. Mais il faut être raisonnable dans ce que l'on veut faire avec notre OS :
Allez toucher à la gestion du cliché instantané de volume c'est totalement suicidaire et source à long terme de bugs. Tout simplement parce que tôt ou tard des erreurs feront leur apparitions lors de l'installation de logiciel au risque de ne plus pouvoir les installer justement car comme je le disais plus haut lorsque l'OS détecte l'installation d'un logiciel il génère un point de restauration donc si on trifuouille cette gestion avec des % ou des ratios ca buguera obligatoirement. Laissons Windows gérer cette partie tout simplement. ;)
Pour conclure je dis tout simplement à tous : "Touches pas à ca p'tit con". lol^^
:D :D
