[Cloturé]Problème de détection USB très lente sous Win Arium :/
burt
Message par burt »
Sujet clôt plus de nouvelles depuis décembre 2020, ne perdez pas votre temps à répondre
Bonjour tout le monde !
Je suis nouveau ici donc si je me suis trompé de catégorie, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Je viens vers vous car je suis totalement perdu.
Depuis l'installation de Windows Arium 10.6 LTS sur mon pc portable MSI GL62MVR 7RFX, j'ai des problèmes de lenteur quand je connecte un usb.
Par exemple quand je connecte ma souris filaire, ça prend bien 2 min avant qu'elle ne soit détectée. Après tout fonctionne normalement. Pour un disque dur externe, cela prend environ 5 min avant qu'il n'apparaisse sur le pc... après avoir passé plusieurs semaines a essayer plusieurs choses, je ne parviens pas à régler se problème désagréable.
J'ai observé plusieurs problèmes dans mon observateur d'événement:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/50/5uqo.png
Quelqu'un aurait-il la solution à ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide !! :)
ma config :
Windows 10 ‎(X64)‎ 1809
Date d'installation: 24/11/2020
Processeur
Intel Core i5 7300HQ Cadencé à 2.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1440 FCBGA
Température CPU (core 0): 38 °C
Carte mère
Micro-Star International Co., Ltd. MS-16JB REV:1.0
Numéro de série (carte mère): BSS-0123456789
SKU Number: 16JB.3
Version du bios: E16JBIMS.312
Date: 30/09/2017
Chipset
Pont nord : Intel Kaby Lake
Identifiant de révision: 05
Pont sud : Intel HM175
Identifiant de révision: 31
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.4 GHz (1.2x2 GHz)
Timings mémoire: 17.0 clocks-17 clocks-17 clocks-39 clocks-2 TT
Barrette Crucial Technology de 8 Go
Fréquence maximale: 1200 MHz
Bande passante: DDR4-2400
Fréquence maximale XMP: 0 MHz
Bande passante XMP: DDR4-0
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics 630
Version DirectX installée: 12.0
NVIDIA GeForce GTX 1060
Fréquence du GPU: 291 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
SSD Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
Firmware: 2B2QEXM7
Numéro de série: S4EWNMFN812140L
Température: 48 °C
Temps de fonctionnement: 178 heures
SSD Crucial_CT240M500SSD1 de 223.57 Go SATA III
Firmware: MU03
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 13430954D860
Température: 29 °C
Temps de fonctionnement: 14599 heures
Réseau
Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Intel Corporation Dual Band Wireless-AC 3168NGW [Stone Peak]
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation CM238 HD Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Microsoft Corp. Optical Mouse 200 (USB Optical Mouse)
Synaptics SMBus TouchPad
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: N156HGA-EAL
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm)
Date de fabrication: 23/09/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: DisplayPort Digital Signal
Périphérique USB
A remercié : 36 fois
A été remercié : 13 fois
Re: Problème de détection USB très lente sous Win Arium :/
salut!
Apparemment, tu as une erreur au niveau de DistributedCom, il manque des permissions.
Après une brève recherche sur google (error DistributedCom Windows 1809), voilà quelques pistes pour toi :
lien
tiens au just voir si ça marche
burt
Message par burt »
Merci beaucoup l'ami pour cette astuce !
Je viens de faire la manipulation, je teste et si ça ne va pas, je réinstalle mon windows 10 normal et j'utiliserais "Ium Kit" pour optimiser mon windows. J'ai l'impression qu'Arium n'est pas stable pour ma machine.
Encore merci ! :)
burt
Message par burt »
Hello !
Hélas mon problème n'a pas été résolue.
Du coup j'ai re-formaté mon pc pour installer WINDOWS 10 LTSC 1809, et même problème, après avoir tout réinstaller (driver etc) mon pc est lent à détecter un port usb.
Par contre je viens de noter que si je démarre mon pc avec le disque dur externe branché et ma souris (filaire) branchée, le pc démarre en les reconnaissant direct, sans temps d'attente.
Une piste quelqu'un ? Je suis un peu désespéré.
En soit ce n'est pas la fin du monde, mais attendre 5 min pour que le port soit détecté, c'est quand même embêtant..
bizarre... tu as les pilotes carte mère à jour?
A remercié : 44 fois
A été remercié : 236 fois
Peut-être un problème de configuration du bios ? c'est quoi comme ordi , marque, modèle ?
burt
Message par burt »
Tous mes drivers sont à jour, je viens de checker avec drivercloud et mesdrivers.
Mon pc c'est un MSI GL62MVR 7RFX .
Je cherche sur le google usa mais je suis un peu perdu. J'ai essaye une procédure qui n'a rien donné.
Peut être que je devrais arrêter avec les windows de la TEAM WORK et remettre mon windows 10 de départ.. mais c'est vraiment dommage j'aimais bien leur version alléger sans mouchards.
Tu devrais faire ça, au moins ça lèverai le doute, si ce n'est pas ça tu pourras revenir à une version modifiée
jacqman
A été remercié : 20 fois
Message par jacqman »
Bonjour, mon PC tourne actuellement sur Arium 10.6 et aucun soucis de reconnaissance des ports usb,'contrairement à la version officielle qui déconnectait les usb soit du clavier, soit de la souris".
J'ajoute que j'ai USB Sécurity qui détecte directement le branchement sur un port USB
Laisse tomber ça date de décembre 2020 plus de nouvelles ....
