Comprendre le fonctionnement logique du routage
pboulanger
A remercié : 158 fois
A été remercié : 210 fois
Message par pboulanger »
Nous allons maintenant nous intéresser au routage, c'est-à-dire à l’acheminement, des paquets d'un point A vers un point B.
Définition
Le routage est la fonctionnalité qui permet d’acheminer les données d’un point A vers un point B situé dans un réseau distant. Le routage, effectué par les routeurs, se base sur l’adresse IP de destination contenu dans le paquet reçu.
Principe du routage
En préambule,
  • si l'hôte de destination se trouve sur le même réseau que l'hôte source, le paquet est acheminé entre les deux hôtes ur le support local sans nécessiter de routeur.
  • si l'hôte de destination et l'hôte source ne se trouvent pas sur le même réseau, le réseau local achemine le paquet de la source vers son routeur de passerelle.
C'est le second cas qui nous intéresse ici ...
Le routeur examine la partie réseau de l'adresse de destination du paquet et achemine le paquet à l'interface appropriée.
  • Si le réseau de destination est connecté directement à ce routeur, le paquet est transféré directement vers cet hôte.
  • Si le réseau de destination n'est pas connecté directement, le paquet est acheminé vers un second routeur qui constitue le routeur de tronçon suivant.
Aucun paquet ne peut être acheminé sans route.
Le transfert du paquet devient alors la responsabilité de ce second routeur. De nombreux routeurs ou sauts tout au long du chemin peuvent traiter le paquet avant qu'il n'atteigne sa destination. Pour comprendre cette logique de saut, vous pouvez utiliser la commande tracert
Pour cela lancer CMD et tapez
tracert www.team-aaz.com
Cette commande va vous indiquer la route (ou le nombre de sauts nécessaires) pour aller vers le forum.
Les tables de routage
Une table de routage est un ensemble de règles, représentées sous forme de table, qui permet de déterminer où seront acheminés les paquets de données circulant sur un réseau IP.
Tous les dispositifs IP, y compris les routeurs et les commutateurs, utilisent des tables de routage.
Une table de routage contient les informations suivantes :
  • Adresse de destination : il s'agit de l'adresse IP du destinataire final
  • Adresse du saut suivant : Prochaine adresse IP vers laquelle est transmise le paquet
  • Interface: Il s'agit là de l'interface réseau de sortie qui doit être utilisée par le routeur pour envoyer le paquet (soit vers le routeur suivant, soit vers le destinataire final)
  • Indicateur de "coût" : C'est une notion qui est attribuée à chaque route possible afin de pouvoir sélectionner le chemin le plus efficace pour transmettre le paquet.
    Cette dernière notion de "coût" est importante car un routeur pouvant être en contact avec plusieurs autres équipements au sein du réseau, elle permet de trouver à un instant T l'équipement qui a la meilleure performance.
  • Routes : Cela comprends tous les sous-réseaux directement connectés , les sous-réseaux indirects(c'est-à-dire Non connectés au dispositif mais accessibles par un ou plusieurs sauts), les routes par défaut pour certains types de trafic et ce qu'il faut faire en l'absence d'information.
Ces tables peuvent être gérées dynamiquement ou manuellement par l'intervention d'un administrateur.
Si vous voulez voir la table de routage de votre ordinateur, c'est facile
    • Lancez CMD
    • Tapez la commande suivante
      route print
      ou bien
      netstat -r
      Cette dernière ne fonctionne pas chez moi sur Win10 Pro 2004
    Cela vous donnera un truc comme cela. Dans cet exemple le métrique correspond à la notion de coût...
    Il s'agit là de tables dynamiques ...
    Si vous avez des questions, n'hésitez pas
    A remercié : 183 fois
    A été remercié : 1056 fois
    Re: Comprendre le fonctionnement logique du routage
    Merci !
    avec cette explication je vais me coucher moins bête !
    Loic33
    A remercié : 57 fois
    A été remercié : 36 fois
    Message par Loic33 »
    ben moi je me suis levé moins bête!!!
