Comprendre le fonctionnement logique des équipements réseau…
pboulanger
A remercié : 266 fois
A été remercié : 145 fois
Message par pboulanger »
Dans le monde des réseaux on emploie un certain nombre de termes qui parfois prêtent à confusion … Je vais essayer de donner des définitions simples aux termes utilisés.
Pour simplifier ce qui suit, je vous invite à relire ce tutoriel Comprendre le principe des requêtes Internet... PART I - OSI
On trouve un certain nombre d’équipements désignés par les termes suivants :
Une passerelle :
En informatique, une passerelle (en anglais, gateway) est le nom générique d'un dispositif permettant de relier deux réseaux informatiques de types différents, par exemple un réseau local et le réseau Internet.
Un répéteur :
C’est un dispositif électronique combinant un récepteur et un émetteur, qui compense les pertes de transmission d'un média (ligne, fibre, radio) en amplifiant et traitant éventuellement le signal, sans modifier son contenu. On trouve également le terme de répéteur-régénérateur.
Cet équipement travaille au niveau de la couche 1 du modèle théorique OSI et n’interprète donc pas le signal reçu.
Un HUB ou concentrateur :
C’est un appareil informatique permettant de concentrer les transmissions Ethernet de plusieurs équipements sur un même support dans un réseau informatique local. Chaque équipement attaché à celui-ci partage le même domaine de diffusion ainsi que le même domaine de collision.
Comme dans tout segment de réseau Ethernet, une seule des machines connectées peut y transmettre à la fois. Dans le cas contraire, une collision se produit, les machines concernées doivent retransmettre leurs trames après avoir attendu un temps calculé aléatoirement par chaque émetteur.
On pourrait le comparer à une multi-prise RJ45.
Il travaille au niveau de la couche 1 du modèle théorique OSI et n’interprète donc pas le signal reçu.
Un pont :
Son objectif est d'interconnecter deux segments de réseaux distincts, soit de technologies différentes, soit de même technologie, mais physiquement séparés à la conception pour diverses raisons.
Il travaille au niveau de la couche 2 du modèle théorique OSI.
Un switch ou commutateur réseau :
Il s’agit d’un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou fibres) dans un réseau informatique et de télécommunication et qui permet de créer des circuits virtuels. Dans les réseaux locaux (LAN), il s'agit le plus souvent d'un boîtier disposant de plusieurs ports RJ45.
On peut le confondre avec un concentrateur ou HUB.
Contrairement à ce dernier, le switch ne reproduit pas sur tous les ports chaque trame qu'il reçoit : il sait déterminer sur quel port il doit envoyer une trame, en fonction de l'adresse de destination de cette trame. Pour cette capacité, il est souvent utilisé, dans les grands réseaux, pour remplacer des concentrateurs car ils encombrent moins le réseau.
Image plus Image
Il travaille au niveau des couches 1 et 2 du modèle théorique OSI.
Un routeur :
Il s'agit là d'un équipement réseau informatique assurant le routage des paquets.
Son job est de faire transiter les paquets d’une interface réseau vers une autre. Il comporte plusieurs interfaces réseau (une dans chaque réseau à relier)
Source de l'image : http://www.linux-france.org/prj/edu/arc ... 06s03.html
Il opère au niveau de la couche 3 du modèle théorique OSI.
A suivre les tables de routages ...
A remercié : 303 fois
A été remercié : 476 fois
Re: Comprendre le fonctionnement logique des équipements réseau…
:116: :116: :116: :116: :116: :116:
