Comprendre le WI-FI ... Part I
Posté : mar. 23 juin 2020 19:02
par pboulanger
Qu'est ce que le WI-FI ou WIFI ?
Le Wi-Fi pour Wireless Fidelity (ou fidélité sans fil) est une technologie sans fil qui permet de se connecter à internet sans avoir à relier l’ordinateur ou le mobile à un câble, encombrant et peu esthétique.
Il est régit par la norme IEEE 802.11 qui regroupe différents protocoles identifiés par une ou un groupe de lettres.
Il est symbolisé par ce pictogramme
et ce logo.
La norme 802.11
Elle définit les deux premières couches basses du modèle OSI :
  • La couche Physique
  • La couche Liaison.
Plus en détail,
  • La couche PHY (pour physique) définit la modulation des ondes radio ainsi que les caractéristiques de la signalisation pour la transmission de données.
  • La couche LIA (pour liaison) définit l'interface entre le bus de la machine et la couche PHY.
    La LIA est subdivisée en deux sous couches nommées :
    • LLC pour Logical Link Control(il s'agit de la liaison logique)
    • MAC pour Media Access Control) ( le contrôle d'accès au support)
Cette particularité permet, dans le cadre du modèle ETHERNET, d'utiliser n'importe quel protocole de transport basé sur IP.
Les différents types de mise en réseau
Le mode "infrastructure"
Celui-ci permet de connecter des ordinateurs équipés de cartes WI-FI a un ou plusieurs points d'accès.
C'est la cas, par exemple dans les hôtels où vous avez un seul réseau WIFI "pour les clients" mais avec plusieurs bornes de connexion.
Ce type de connexion est accessible aux particuliers qui souhaitent étendre leur réseau WI-FI dans plusieurs pièces de leurs domicile sans avoir à mettre en place un accès spécifique pour chaque pièce.
Le mode "AD-HOC"
Celui permet la connexion directe entre deux équipements SANS PASSER par un point d'accès... C'est l'équivalent du câble croisé RJ45
Le mode « Pont » (« Bridge »)
Il sert pour connecter un ou plusieurs points d'accès entre eux pour étendre un réseau câble... Par exemple entre deux bâtiments.
Le mode « Répéteur »
C'est ce que l'on appelle les "RANGE EXPANDER".
Il permet de répéter un réseau WI-FI plus loin comme par exemple le long d'un couloir. L'interface ETHERNET reste inactive et chaque saut (d'un répéteur à l'autre) va augmenter le temps de latence de la connexion. Le débit a également tendance à diminuer.
L'antenne, ici, a un double rôle qui consiste à recevoir le signal et à le retransmettre par la même interface => en théorie le débit est alors divisé par deux.
Les différentes normes WI-FI
Voici un tableau des déclinaisons de la norme WI-FI 802.11
Dans la partie II de ce tutoriel, je détaillerai les principales déclinaisons de la 802.11
... A suivre ...
Re: Comprendre le WI-FI ... Part I
Posté : mar. 23 juin 2020 19:57
par chtimi054
Merci Pierre !
on va se coucher moins bête !
Posté : mar. 23 juin 2020 21:59
par macgrath
Merci, pour ma part, c'est par câble ethernet quand c'est possible, et le wifi quand je ne peux pas faire autrement ;)
