[windows] Aomei partition 5.6.3 MULTIFR
A remercié : 310 fois
A été remercié : 541 fois
Image Information sur le logiciel :
Titre : Aomei partition
Genre : logiciel de gestion des partitions
Développeur : aomei
Date de parution : 2014
Plateforme Windows
Système d'exploitation Windows XP,Windows vista, Windows 7, Windows 8.0, 8.1 Windows 10
Langue 15 langues supporté dont le français
CONFIGURATION REQUISE :
Système d'exploitation et processeur 64 bits ou 32 bits
Système d'exploitation : Windows XP minimum
Processeur : un petit processeur suffit
Mémoire vive : 1 GB de mémoire
Graphiques : une petite carte graphique suffit
Espace clé USB : 500 MO d'espace disponible formaté en NTFS
Aomei partition Description Complète
En tant que logiciel de gestion de partition de disque dur gratuit, AOMEI Partition Assistant (PA) Standard peut créer, supprimer, redimensionner, formater, déplacer une partition sous Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP. D'ailleurs, vous pouvez fusionner les partitions pour augmenter une partition tel que la partition système en toute sécurité. Il permet aussi de copier une partition ou un disque dur, de convertir FAT32 en NTFS sans perte de données, etc.
Systèmes de fichiers pris en charge
NTFS/FAT32/FAT16/FAT12/exFAT/ReFS */Ext2/Ext3/Ext4 */BitLocker, autres systèmes de fichiers *
* Le système de fichiers ne peut pas être redimensionné, mais vous pouvez le déplacer et cloner.
Périphériques de stockage pris en charge
Disque dur (HDD) traditionnel, lecteur à état solide (SSD) et SSHD, etc.
Disque dur externe (clé USB), carte PC et périphériques amovibles.
Tous les périphériques de stockage reconnus par Windows, tels que RAID, etc.
Disque MBR et GPT (y compris 8 To+).
Démarrage UEFI/EFI.
Une clé USB est nécessaire formaté en NTFS prenez une clé USB 2 minimum, si vous souhaitez que la clé démarre plus vite je vous conseille une clé USB 3 ou USB 4
Installation :
Sauvegardé vos données dans un autre endroit si vous avez des donnée dessus (clé USB ou disque dur externe ou carte SD ou disque interne
Formaté la clé USB de 500 MO minimum en NTFS
Ouvrez unetbootin 661
Recherchez l’iso dans votre dossier téléchargement (ou autre si vous avez défini un autre dossier)
Déconnecté la clé redémarrer l’ordi et accéder au boot menu (ou au bios si vous n’avez pas de boot menu) les touches varient en fonction des ordis rechercher sur internet (touches a utilisé entre F1 et F12) (touche échap ou suppr possible)
Enjoy :D
Info upload :
Nombre de Fichier(s) : 2
Taille Totale : 200 Mo
Format : iso + exe
VirusTotal : https://www.virustotal.com/gui/file/48c ... /detection
Lien
https://1fichier.com/?72bhdnpsg8tspkga4eeo
http://ul.to/fn7ucmus
https://uptobox.com/8ampi7k18m8u
A remercié : 36 fois
A été remercié : 13 fois
Re: [windows] Aomei partition 5.6.3 MULTIFR
merci poto!
