Modification d'une alim PC.
Posté : lun. 15 juin 2020 09:55
Recyclage d'une vieille alimentation de PC en alim de labo.
- En général 99% des alim de pc sont de type ATX les couleurs des câbles sont identiques et respectent les conventions suivantes:
Couleur Destination Couleur Destination NOIR GND VERT POWER ON ORANGE +3,3V VIOLET +5V STANDBY ROUGE +5V GRIS POWERGOOD JAUNE +12V MARRON +3,3V SENSE BLEU -12V BLANC -5V SENSE - Les fils bleu et blanc ne seront pas utilisés.
Ensuite il y a plusieurs options:- L'alim normalement a un interrupteur marche / arrêt on peut aussi ajouter un inter standby soit s'en passer c'est ce que j'ai fait.
- Dans le cas de l'inter standby on lui soude le fil vert et un fil noir si on veut mettre une led jaune : un fil noir sur le - le fil violet sur le + sans oublier la résistance de 10K
- Dans le cas où l'on se passe du standby on soude directement le fil vert à la masse (fil noir)
- Pour la led verte (power on) un fil noir sur le - et le fil gris sur le + sans oublier la résistance de 220 ohms
- Pour la résistance de charge du +5V : un fil noir et un fil rouge.
- Pour les fils restants soit pour le 12V on supprime tous les fils jaunes et on les remplace par un gros fil genre 1.5mm carré, soit on torsade plusieurs fils jaunes que l'on soude ensemble à l'extrémité.
- pour le moins (fil noir) idem soit on remplace soit en en soude plusieurs.
- Pour les autres fils non utilisée on peut soit les supprimer soit les isoler.
- Si votre alimentation est récente:
- Si vous avez un fil ROSE (+5V sense) il faut le souder à un fil rouge (+5V)
- Si vous avez un fil MARRON (+3.3 sense) il faut le souder à un fil orange (3.3V)
Sans ça l'alim s'éteindra des qu'elle sera en charge.Pour la résistance de charge du +5V j'ai mis une 10ohms 10 watts (certaines alimentations n'en ont pas besoin) - Les composants additionnels :
- Convertisseur buck / boost LTC3780
Les deux ajustables à remplacer par des potentiomètres, celui du milieu par un potentiomètre 200K linéaire (on peut recevoir le modèle log.... ça marche mais c'est pas linéaire !!! lol
L'ajustable de droite par un pot. 500k lin. - Afficheur:
DC numérique cc 6.5-100V 0-20A affichage LCD numérique courant tension puissance compteur d'énergie multimètre ampèremètre Voltmètre
- Résistance 10 ohms / 10 watts
- Ensuite prévoir comme matériel
- 1 potentiomètre de 500K Lin.
- 1 potentiomètre de 200K Lin
- des boutons pour les potentiomètres
- 2 douilles bananes une rouge et une noire
- Leds si on en utilise (pas obligatoire) + les résistances de protection (valeurs dans la description)
- un interrupteur si on prévoit de mettre un inter stanby
- gaine thermo rétractable
- Pour le montage voilà quelques photos:
- Câblage de la résistance de 10 ohms
La photo parle d'elle même pour le câblage : on branche le 12volts dans l'entrée du module convertisseur, la sortie est reliée au module afficheur et en sortie vers les deux douilles bananes femelles, le plus pénible à mon sens et la découpe du capot. Donc de haut en bas, l'afficheur, le convertisseur de tension, les deux potentiomètres et les deux douilles de branchement, une rouge pour le plus et une noire pour le moins.
En test,j'ai chargé l'alim avec une lampe allogène de 12V 35Watts ce qui fait un débit de 2 ampères 90, on remarquera à gauche la position anormale du filtre secteur je l'ai dessoudé puis ressoudé en position verticale à cause de la place. En pratique on peut ajuster de + 1V à + 30V
Si à la mise sous tension du module la led FAULT s'allume, pas de panique tourner la résistance ajustable de gauche (celle qui reste en place) c'est du multi-tours en pratique sur mon module j'ai du tourner une dizaine de tours vers la droite. La led rouge s'eteind et la verte OK s'allume.
Voilà, quelques conseils : ATTENTION AUX HAUTES TENSIONS , prendre toutes les précautions d'usage. Quand vous dessoudez les deux résistances ajustables, ATTENTION DE NE PAS SURCHAUFFER LE CIRCUIT IMPRIME !!!
Bien isoler les fils attention aux courts circuits !!!
