HDMI 1.4, 2.0 ,2.1 : Tout comprendre aux normes et câbles HDMI
A remercié : 152 fois
A été remercié : 811 fois
Comment choisir le bon câble HDMI ? Une question simple qui amène trop souvent des réponses floues. HDMI 1.4, 2.0, 2.1... Si vous avez déjà branché un câble HDMI à votre TV, écran de PC, ou encore console de jeu, et que vous avez rencontré des problèmes d'affichage (voir par d'affichage du tout), ce guide est fait pour vous.
Depuis leurs créations en 2002, les câbles HDMI ont beaucoup évolué, et avec eux, les appareils auxquels ils sont connectés. On met tout à plat pour que vous soyez sûr de faire le bon choix.
Image Pourquoi existe-t-il différents types de connexions HDMI ?
Les sources d'affichage et les appareils supportés ont évolué très rapidement. Du “HD Ready” en passant par le “Full HD”, la “4K” et autre “8K”, le flux de données a considérablement augmenté, et avec lui les connecteurs et les câbles HDMI.
Une évolution tellement rapide que l'on retrouve aujourd'hui beaucoup d'appareils compatibles avec plusieurs normes HDMI.
Il est donc important de connaître les différents connecteurs HDMI avant de choisir les câbles compatibles pour relier vos différents appareils, sous peine de ne pouvoir profiter pleinement de la qualité visuelle et sonore qu'ils peuvent offrir.
Les normes HDMI dont vous devez vous préoccuper aujourd'hui avant d'acheter un nouveau produit sont les suivantes : HDMI 1.4, HDMI 2.0 et HDMI 2.1. Voyons ensemble à quoi elles correspondent.
Les différentes normes HDMI
Nous parlons bien ici des connecteurs HDMI sur vos TV, écran PC, lecteur Blu-Ray, Box TV ou encore console de jeux, et non des câbles qui ont d'autres certifications sur lesquelles nous revenons un peu plus bas dans ce dossier.
Des connecteurs pour tous les usages
Avant de se lancer dans les différentes normes HDMI, voici un rappel des types de connecteurs les plus répandus. Notez que leur forme ne changera rien en matière de transmission des données : Image HDMI 1.4
Lancée en 2009, la norme HDMI 1.4 est la première à pouvoir prendre en charge un affichage 4K 24FPS et UHD 30FPS.
Elle est également compatible avec la 3D, mais pas avec le HDR10 ou encore le Dolby Vision du fait de son espace colorimétrique limité à 8-bit. On retrouve typiquement ce genre de port sur les PS4, Xbox One S, ainsi que beaucoup d'écrans TV.
Le HDMI 1.4 est également le premier à avoir introduit le canal Ethernet HDMI (HEC) qui permet aux appareils compatibles connectés de partager une connexion internet filaire, ce qui peut s'avérer très pratique pour les maisons connectées.
Par exemple, si vous avez relié un lecteur Blu-Ray et une TV compatible HEC, vous n'aurez qu'à connecter un seul des deux appareils à votre box pour qu'ils profitent tous les deux d'une connexion à internet.
Attention : tous les câbles HDMI 1.4 ne sont pas compatible HEC. Cette mention doit figurer sur le produit.
Image HDMI 2.0
La norme HDMI 2.0 permet une montée en gamme intéressante avec le support de flux vidéo 4K jusqu'à 60 images par seconde.
Elle offre également un espace de couleur BT.2020 avec une profondeur de couleur allant jusqu'à 12-bit, ce qui la rend compatible avec les technologies HDR10, HDR10+ et Dolby Vision.
Le son n'est pas en reste avec une prise en charge jusqu'à 32 canaux audio à une fréquence d'échantillonnage élevée de 1536 kHz, ainsi que 4 flux audio et 2 flux vidéos en simultané.
HDMI 2.1
C'est la plus récente des normes HDMI qui pousse le curseur encore plus loin en prenant en charge un flux vidéo allant jusqu'à 10K maximum, le tout avec pas moins de 120 images par secondes.
Autant dire que son potentiel est pour l'instant sous-exploité, et que le HDMI 2.1 a le temps de voir venir avant d'être adopté par un large public.
Comme le HDMI 2.0, il est compatible avec le HDR dynamique que l'on retrouve sur les technologies HDR10+ et Dolby Vision pour un rendu plus immersif des différentes scènes. Cette version 2.1 apporte également l'ULLM (Ultra Low Latency Mode) pour diminuer l'input lag en jeu.
Le VRR (Variable Refresh Rate) est également de la partie pour afficher un taux de rafraîchissement adaptatif comme le propose actuellement le FreeSync ou le G-Synch. Tous les TV et écrans compatibles HDMI 2.1 seront donc compatibles avec le VRR.
HDMI et fonctionnalité CEC
La fonctionnalité CEC (Consumer Electronic Control) d'un appareil HDMI (dont le connecteur est compatible) permet à l'utilisateur de contrôler plusieurs appareils avec une seule télécommande.
Une fonctionnalité utile si l'on considère la prolifération des appareils connectés entre eux et qui ont chacun leur télécommande.
Image Un potentiel énorme pour une fonctionnalité peu connue des utilisateurs. La norme HDMI 2.0 va encore plus loin en proposant le contrôle (théorique) de 15 appareils en simultané avec une seule télécommande. Encore une fois, il faudra que tous vos appareils soient compatibles avec la fonctionnalité CEC.
HDMI et fonctionnalité ARC
La fonctionnalité ARC (Audio Return Channel) ou “canal de retour audio” en français permet un retour sonore entre deux appareils. Concrètement, si votre TV et votre home cinéma sont compatibles avec la fonction ARC, un seul câble HDMI compatible sera nécessaire pour diffuser le signal audio et vidéo.
Vous pouvez ainsi vous passer du câble coaxial transférant les signaux audio de la TV vers le home cinéma.
Image Récapitulatif des différentes normes HDMI
Pour une question de compatibilité, il est essentiel de vérifier les normes HDMI de vos appareils avant d'acheter un câble compatible. Voici un récapitulatif des différentes normes HDMI et leurs caractéristiques techniques : Image Maintenant que vous êtes incollable sur les normes HDMI qui équipent nos appareils électroniques, il est temps de choisir les bons câbles HDMI pour assurer une qualité audio et vidéo optimale.
Quels types de câbles HDMI choisir ?
Il existe aujourd'hui quatre certifications établies par le HDMI Forum qui est l'organisme officiel à l'origine du standard HDMI.
Chaque type de câble est classé selon son débit global maximum et sa capacité à faire passer les différents flux audio et vidéo.
Ces certifications sont importantes à connaître pour vous assurer que le câble HDMI que vous allez acheter est compatible avec les caractéristiques des connecteurs HDMI de vos différents appareils.
Image Note : Les câbles HDMI Standard, High Speed et Premium High Speed ont des déclinaisons “avec Ethernet” qui indiquent la présence ces câbles d'un canal dédié au transfert de données via le réseau.
Qualité, longueur et prix des câbles HDMI
Maintenant que vous savez de quel type de câble vous avez besoin, soyez vigilants sur leur qualité et leurs fonctionnalités. Faites preuve de bon sens en évitant les produits anormalement peu chers par rapport à la concurrence et regardez les avis clients.
Attention également aux câbles se disant compatibles avec les fonctionnalités ARC ou encore CEC (voir plus haut dans ce dossier), qui dépendent du connecteur HDMI des appareils et non des câbles en eux-mêmes.
De plus, un appareil peut avoir plusieurs prises HDMI, mais une seule d'entre elles compatible avec certaines fonctionnalités comme ARC.
Image N'hésitez pas à poser des questions directement au vendeur. Si vous n'avez pas de réponse à vos questions, il est peut-être préférable de passer votre chemin.
Tous les câbles (de qualité) qui font moins de 5 mètres ne devraient pas être affectés par une baisse de débit. Au-delà (5, 8, 10 mètres et plus), il est possible que vous constatiez des atténuations du débit, des pertes de signal ou encore des artefacts.
Pour éviter cela, choisissez un câble HDMI fibre optique ou un amplificateur/répéteur de signal HDMI.
Conclusion
Vous avez maintenant toutes les armes en main pour comprendre les normes HDMI de vos appareils et choisir le bon câble HDMI en conséquence.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, la norme HDMI 2.0 est bien installée et permet de profiter confortablement d'image en 4K60 FPS avec les dernières avancées comme le HDR ou le Dolby Vision.
Acquérir un câble HDMI avec la certification “Premium” est donc la meilleure option pour profiter d'un très bon rapport compatibilité/prix.
La norme HDMI 2.1 et les câbles HDMI Ultra High Speed sont clairement taillés pour le futur, mais constitue pour l'instant un usage de niche réservé aux utilisateurs équipés d'un écran 8K et/ou d'un PC Gamer très haut de gamme.
Loic33
A remercié : 36 fois
A été remercié : 25 fois
Re: HDMI 1.4, 2.0 ,2.1 : Tout comprendre aux normes et câbles HDMI
Message par Loic33 »
merci mon chtis préféré super intéressant!!!
trooperwin7
Membre+
Membre+
A remercié : 18 fois
Message par trooperwin7 »
Merci pour Info
