win10 plante hasardeusement sans écran bleue [résolu]
Posté : lun. 4 mai 2020 21:31
c 'est juste un post pour retour expérience.
sur ma station de travail j'ai depuis le début des plantages hasardeusement sans aucun messages ni même de sollicitations de réparation de windows.
folding at home étant de faction 12 core te le gpu a 100% 24/24
les plantage se sont intensifiés mais toujours hasardeux une visu des sonde et je vois le 3.3V a 3.0x voir 2.90 et le 12 a 11.8x et..
je double l’alimentation que je jugeais donc trop faible une seasonic 650W, les tension n'ont pas bougées d'un brin mais cela allais mieux pour un temps. et rebelote. la le plantage sans même les init de démarrage( tous les programme accessoire de surveillance du système) je me dit je vais vérifier les condensateurs voir si il y en a pas de gonflés. je soupçonnais la carte mère. et je remarque que la fiche 24 broche est tirée un peu de travers, pas grand chose 2mm sur sa longueur je la verrouille avec une cale bien a fond. et je relance. et la magique le 3
.3V a 3.28 et le 12 a 11.98 toute a fond.;
voila pour dire la connectique des carte mère est sensible et peut provoquer des panne difficilement identifiable.
c'est donc repartis avec une conso de 840 watt quand même
pour servir ce que peut
