Aucun bip au démarrage [résolu]
- Chewbacca
- A été remercié : 1 fois
Hello les amis,
bon je suis un peu triste ce soir... j'ai essayé de lancer mon PC fixe que je n'ai pas touché depuis quelques mois (hé oui, meme avec le confinement!!). J'ai joué un peu avec un Raspberry entre temps bref il a trainé dans le bureau depuis mon déménagement sans jamais etre allumé.
Bref au lancement, tout semble tourner correctement sauf que aucun bip, rien à l'affichage.
CG, DD tournent. Les leds sur la CM sont allumés mais rien d'autre.
J'ai enlevé toutes les barrettes de RAM et toujours rien.. j'ai l'impression que ça sent pas bon et que ya un pbl de CM.
J'ai fait un ClearMOS aussi et rien n'a changé...
Je netrouve plus la config exacte. La CM c'est une Asus Republic of Gamers.
Ca commence à remonter, le PC est de 2012 ou 2013! Tout est d'origine rien n'a changé (monté grace à AAZ et le ebook!)
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: Aucun bip au démarrage
Yep !
Oui pas bon (j'avais un tuto sur les bips)
Débranche toutes les alimentations secondaires
Retire le proc
La carte graphique etc nettoie les partie dorée à l'alcool avec un chiffon ultra doux non pelucheux
Nettoie scrupuleusement ta cm à l'air -pas trop de pression- évite les nettoyants liquides agressifs
Remonte ton PC pièce par pièce et change la pâte thermique, refais un C.M
Teste les alimentation secondaires.
Tente de démarrer sans les DD tu devrais avoir le bios qui s'affiche
Si c'est bon replace le DD système
et enjoy
Fais attention en manipulant les pièces nottament le(s) ventilo il ne doit pas tourner sous peine de créer un chanmp électrique qui peut etre fatal
Enfin de la douceur c'est fragile ces machins
Tiens nous au courant
Retire le proc
et enjoy
- Chewbacca
merci poto
bon faut que j'achète de la pate thermique avant tout ça ça risque de prendre un peu de temps
news to come later!
la bise
news to come later!
la bise
bonjour
Là ça ressemble à un chipset intel ?
Moi j'essayerais de mettre une pile neuve .... avant toute autre chose
Yep !
Possible aussi je n'y avais pas songé.
Poilu donne des news !
- Chewbacca
je suis en plein milieu d'écriture de ma thèse c'est la mierda en ce moment
je testerai la pile ce WE, mais je crois que je l'avais déjà fait et que ça changeait rien
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 165 fois
Ouvre ton boitier et regarde si il n'y aurait pas de condensateurs bombés sur la CM
- Chewbacca
une nouvelle pile n'a rien changé
j'ai bien regardé la CM, je vois rien à l'oeil
prochaine étape : tout démonter, nettoyer et remonter!
en croisant les doigts
- Chewbacca
plop,
bon ça semble être la CM, j'ai tout démonté et nettoyé et c'est pareil...
rien à faire, ça se lance pas. et sans RAM ça bip tjs pas
Du coup je vais faire une petite update de la machine pour la remettre en état.
Voici la config' (de mémoire):
CM : Asus CrossHair V Formula
CG : ASUS GT640- 2GD3
PROC : INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
RAM : G.Skill RipJaws Z Series 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2133 MHz
ALIM : OCZ 700M XSP
Perso j'étais assez satisfait du proc'. Je joue un peu mais pas bcp (genre Diablo III).
Et ça tournait bien
Quite à changer la CM, je verrai bien une MAJ CM + CG, vous en pensez quoi?
J'aimerai aussi changer de ventirad qui est un peu gros
et prendre un nouveau boitier.
Enfin, est-ce que l'alim ça vaut le coût de la changer ou pas?
Budget : 400€ MAXI pour CM + CG + boîtier + ventirad + pate thermique
merci pour votre aide!
ALIM : OCZ 700M XSP
Et ça tournait bien
