Comprendre le principe des sauvegardes
pboulanger
Réactions :
A remercié : 80 fois
A été remercié : 58 fois
Message par pboulanger »
les données numériques ont de plus en plus de valeur pour tous. Pour garantir la pérennité de celles-ci il faut mettre en place une stratégie de sauvegarde simple et efficace.
Voici les éléments pour la mise en place d'une stratégie de sauvegarde efficace ...
Définir une méthode de sauvegarde
lors de la mise en place de votre système de sauvegarde , il faut réfléchir à une méthode. Celle-ci dépendra essentiellement de vos besoins de restauration.
Suivant la fréquence de méthode choisie, votre stratégie déterminera la capacité de stockage nécessaire pour réaliser une sauvegarde.
La capacité de stockage nécessaire est définie en fonction de
  • la méthode choisie : complète, différentielle ou incrémentale
  • la fréquence des sauvegardes : journalière, hebdomadaire ou mensuelle
  • la fréquence de modification de vos fichiers
Les logiciels de sauvegarde permettent d'appliquer différentes méthodes.
Voici les plus courantes :
  • complète : cette méthode permet de copier toutes vos données indépendamment des modifications depuis la précédente sauvegarde
  • différentielle :cette méthode permet de conserver toutes les modifications depuis la sauvegarde complète, quel que soit le type de modification.
  • Incrémentale : cette méthode permet de conserver toutes les modifications depuis la précédente sauvegarde. Ce qui signifie que la préservation des données est effectuée depuis des sauvegardes incrémentales précédentes.
Les sauvegardes différentielles et incrémentales permettent d'accélérer le processus. Cependant, contrairement à une restauration à partir d'une sauvegarde complète, restauration à partir de sauvegarde différentielle ou incrémentale peuvent nécessiter beaucoup plus de temps.
Ces méthodes doivent être combinées pour économiser de l'espace disque et conserver un maximum de modification.
La règle la plus courante consiste à effectuer une sauvegarde complète hebdomadaire et une sauvegarde incrémentale journalière.
Stockage et sécurité des données.
Pour cela, en entreprise, on applique la règle dite 3 – 2– 1.
Cette règle consiste à réaliser
  • trois copies de vos données qui doivent être stockées sur
  • deux supports différents avec
  • une copie située à l'extérieur de l'entreprise.
Si cette règle est adaptée aux entreprises elle est trop contraignante pour les particuliers.
C'est pourquoi on va la simplifier un petit peu en retenant simplement la logique de deux copies de sécurité sur deux supports différents.
Cette stratégie « particuliers » peut se décliner de la manière suivante :
  • un jeu de sauvegarde stockée sur un disque dur externe
  • un second jeu de sauvegarde stockée dans le cloud.
Cette logique « particuliers » permet d'avoir une sécurité accrue à moindre coût.
Le calendrier des sauvegardes.
Un calendrier simple :
  • sauvegarde totale le dimanche dite sauvegarde hebdomadaire
  • sauvegarde différentielle du lundi au samedi ou sauvegarde journalière
  • nouvelle sauvegarde totale le dimanche suivant (celle-ci annulant et remplaçant la sauvegarde hebdomadaire du dimanche précédent).
En appliquant ce type d'organisation un crash survenu le samedi nécessitera au plus la remontée de la sauvegarde hebdomadaire plus les cinq sauvegardes journalières.
Enfin il y a une règle importante à ne jamais oublier dans le cadre des sauvegardes.
Il faut toujours vérifier que celles-ci soient lisibles en les testant régulièrement.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Source
loic33
Réactions :
A remercié : 14 fois
A été remercié : 11 fois
Re: Comprendre le principe des sauvegardes
Message par loic33 »
Merci Pierre de rappeler ces règles acquises au fil des années et des déconvenues antérieures :)
Réactions :
merci à toi pour ces points très utiles :)
Réactions :
A remercié : 37 fois
A été remercié : 132 fois
Merci Pierre
encore un petit tuto sympa !
Réactions :
A été remercié : 8 fois
Bonjour Pierre et Merci pour ton investissement.
Néanmoins sur la Team AAZ nous sommes hyper attachés aux tags de ceux qui ont créé le boulot.
Ton tuto semble inspiré de cette page : https://www.scalair.fr/blog/strategie-s ... e-efficace, tu as repris des passages entiers, nous ne l'interdisons pas mais nous demandons que la source soit clairement citée.
J'ai modifié ton message, merci d'y penser à l'avenir.
pboulanger
Réactions :
Bonjour à tous
Merci Prof pour ton intervention ..
Pour citer, comme tu l'as fait, la source je n'ai pas la possibilité de publier un lien de la même manière que toi...
Les sources principales que j'utilise sont SUPINFO, L'ENSAM, LEARNING TREE ainsi que des recherches internet afin de trouver la meilleure manière d'aborder ces sujets qui sont parfois difficiles d'approche.
Je vous présente à tous toutes mes excuses pour cette erreur qui ne se reproduira plus
Bonne journée
Réactions :
Pas de problème Pierre, inutile de t'excuser.
Et merci pour tes partages
