Comprendre les différents type RAID
pboulanger
A remercié : 163 fois
A été remercié : 210 fois
Message par pboulanger »
Qu'est-ce que le RAID ?
Ce n'est pas une unité d'élite de la Police nationale française :D mais un système de sauvegarde et de protection des données informatiques.
Le concept a été défini en 1987 à Berkeley (Californie USA) dans un article nommé "A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)", soit « regroupement redondant de disques peu onéreux ».
Le nom RAID actuel vient de "Redundant Array of Independent Disks" qui signifie littéralement " regroupement redondant de disques indépendants".
Le coût du méga octet de stockage ayant très fortement baissé depuis 1987, les solutions RAID se sont imposées pour d'autres raison que simplement le stockage.
Cet acronyme désigne les différentes formations de répartition de données sur plusieurs disques durs, afin d'améliorer
  • soit leur performance,
  • soit la tolérance aux pannes
  • soit les deux à la fois tout en assurant la cohérence des données enregistrées.
Il existe plusieurs types de RAID :
  • RAID 0 :
    celui-ci se constitue minimum de deux disques durs. La capacité totale est égale à celle du disque le plus petit.
    Son principe repose sur le fait d'utiliser tous les disques simultanément en parallèle, et permet d'obtenir de bonnes performances en lecture écriture.
    Un même fichier peut être réparti sur l'ensemble des disques, son enregistrement et son accès seront bien plus rapides. Mais il n'y a pas de duplication de données (répartition de parité). Il n'y a donc aucune tolérance aux pannes car si un disque ne fonctionne plus les fichiers seront incomplets et inutilisables.
    À réserver pour les données non importantes ou non vitales.
    Le RAID 0 était utilisé dans les ordinateurs, dans le cadre d'applications nécessitant de gros transferts de données (montage vidéo...), plutôt que dans des NAS, mais les SSD l'ont rendu obsolète.
  • RAID 1 :
    Il repose sur deux disques durs et sur un simple système de Mirroring. Le contenu d'un disque est copié intégralement sur le second. Il n'y a en revanche aucune performance supplémentaire grâce à ce système puisqu'il s'agit là d'une simple sauvegarde.
    Il faut bien entendu que les deux disques aient la même capacité au minimum.
    Les coûts de stockage sont élevés et directement proportionnels au nombre de miroirs utilisés, alors que la capacité utile reste inchangée. Plus le nombre de miroirs est élevé, et plus la sécurité augmente, mais plus son coût devient rédhibitoire
  • RAID 5 :
    le RAID 5 se conçoit sur au minimum trois disques dur. Ce système est le système un de plus utiliser car il combine utilisation simultanée des disques, profitant donc de performance améliorant lecture écriture, et d'une tolérance aux pannes. Ce système de parité permet de prédire la panne d'un des disques durs présents.
    La capacité totale de ce type de RAID est égale au total moins la capacité d'un disque dur la parité.
  • RAID 6 :
    Le RAID 6 est quant à lui au minimum sur quatre disques. C'est une évolution de RAID 5 mais il repose sur un autre type de répartition car il bénéficie d'une parité doublée.
    Grâce à cette dernière ce système peut réaliser une utilisation sur tous les disques (et donc d'obtenir de meilleures performances en lecture/écriture) et d'avoir en même temps une tolérance aux pannes de deux disques durs. La capacité totale de ce type de RAID est égale au total moins la capacité des deux disques durs (due à la double parité).
Ce sont là les quatre types RAID les plus courants.
Dans le monde professionnel, on peut rencontrer également d'autres combinaisons.
  • RAID + Hot Spare :
    Ce principe désigne le fait qu'un disque dur de l'ensemble est inutilisé reste en attente. Lorsque l'un des disques utilisés de l'ensemble sera défaillant ou tombera en panne, le volume RAID se reconstituera automatiquement et intégralement sur le disque en attente. Ce disque n'est donc destiné à être utilisé qu'en cas de problème sur l'un des disques de l'ensemble.
  • RAID 10 (1 + 0) :
    ce type de RAID repose sur au minimum quatre disques dur. Il comprend les avantages du RAID 1 et 0. Le RAID 10 permet d'augmenter la sécurité de l'ensemble en écrivant les mêmes données sur deux disques (principe du Mirroring du RAID 1), tout en augmentant les performances en lecture écriture entre deux ou plusieurs disques en miroir. Pour ce faire, il est nécessaire que l'ensemble dispose de deux grappes, chacune contenant au moins deux disques.
  • RAID de 50 (5 + 0) :
    le RAID 50 repose sur au moins six disques durs et reprend les avantages du RAID 10. Il augmente également la sécurité car il bénéficie du système de parité durée de cinq ans le combinant Mirroring du RAID 0. Les mêmes données seront donc enregistrées sur au minimum deux disques RAID 5 la tolérance de pannes de ce système et d'un disque dur par grappes.
Le choix de la solution RAID sera donc un compromis entre une tolérance de panne et une capacité de stockage.
La mise en œuvre de ces solutions nécessite d'avoir un contrôleur RAID matériel ou logique.
A suivre ....
Si vous voulez des précisons, n'hésitez pas
Modifié en dernier par Anonymous le ven. 10 avr. 2020 15:50, modifié 1 fois.
A remercié : 180 fois
A été remercié : 1064 fois
Re: Comprendre les différents type RAID
Merci pour le partage !!
enfin une explication claire et net des raid !
macgrath
A remercié : 50 fois
A été remercié : 23 fois
Message par macgrath »
Très intéressant :)
A remercié : 70 fois
A été remercié : 20 fois
Merci pour l'explication ;)
MaxCaro
Message par MaxCaro »
