Comment affecter une IPv4 fixe à un équipement ?
pboulanger
A remercié : 268 fois
A été remercié : 145 fois
Message par pboulanger »
Dans ce tutoriel nous allons maintenant aborder la manière simple d'affecter une adresse IP fixe un équipement donné.
Pour affecter une IP nous avons besoin de connaître 4 informations :
  • l'adresse IP du routeur ou passerelle
  • le masque de sous réseau
  • le numéro IP du poste à affecter
  • l'adresse IP du serveur DNS.
Comment trouver ces informations :
Dans une invite de commande taper IP config /all. La fenêtre suivante s'ouvre
On y trouve donc les informations recherchées ... dans ce cas
  • La passerelle a le n° 192.168.0.1
  • Le masque de sous-réseau est 255.255.255.0
  • les serveurs DNS sont 208.67.222.222 et 208.67.220.220 (ces informations sont fournies par le FAI)
  • le numéro du poste ici 192.168.0.104
Cette configuration est celle affectée automatiquement via le serveur DNS de mon réseau 192.168.0.2
A partir de ces éléments, il va être facile d’affecter une adresse IP fixe à l'un des postes de travail .
:attn: Petit rappel préalable : chaque poste présent dans le réseau doit avoir une adresse IP unique.
Nous allons ouvrir l'interface de paramétrage de la carte réseau (par commodité les captures suivantes correspondent à l'interface Windows 10 pro).
  • Dans le menu paramètres, ouvrez l'item réseau et Internet.
    Dans la partie droite de la fenêtre, chercher centre réseau et partage et ouvrez le.
  • Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, dans la partie gauche cliquez sur modifier les paramètres de la carte.
  • Sélectionnez la carte réseau que vous voulez modifier (ici une carte Ethernet filaire).
  • Cliquez sur le bouton propriétés
  • Faites un clic droit sur protocole Internet version quatre (TCP/IP V4)
    • Cliquez sur propriétés.
      • Onglet général,
      • Cocher utiliser l'IP suivante
        1. dans la case adresse IP indiquer le numéro de la machine
          par exemple pour une première imprimante 192.168.0.50
        2. indiquer le masque de sous réseau ici le 255. 255. 255.0
        3. indiquez enfin le numéro IP de la passerelle par défaut ici 192.168.0.1
        4. indiquez l'adresse DNS primaire ici 208.67.222.222
        5. indiquez l'adresse DNS secondaire ici 208.67.220.220
        6. Cochez la case "Validez les paramètres en quittant
        7. Terminez le paramétrage en cliquant sur OK
    • Fermer la fenêtre propriétés de l'Internet
Voilà maintenant votre machine a une adresse IP fixe.
J'aurai aimé mettre plus de captures d'écran mais les limites du site ne le permettent pas ...
Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas
Modifié en dernier par pboulanger le mar. 14 avr. 2020 10:58, modifié 1 fois.
A remercié : 303 fois
A été remercié : 480 fois
Re: Comment affecter une IP fixe à un équipement ?
Voila qui est bien expliqué !!
A remercié : 109 fois
A été remercié : 34 fois
Merci pour le tuto ;)
A remercié : 108 fois
A été remercié : 30 fois
Merci pour le partage.
macgrath
A remercié : 71 fois
A été remercié : 54 fois
Message par macgrath »
Clair, net et précis, merci :)
pboulanger
Merci de vos compliments ....
Bonne journée et prenez bien soin de vous
trooperwin7
Membre+
Membre+
A remercié : 19 fois
A été remercié : 51 fois
Message par trooperwin7 »
Merci pour les TUTO
