Windows 10 et KB4541335, quoi de neuf ?
A remercié : 244 fois
A été remercié : 1373 fois
Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour cumulative Windows 10, KB4541335. Elle s’adresse aux PC sous 1903 et 1909. Son téléchargement et son installation sont proposés par le service Windows Update.
Cette nouvelle mise à jour est accessible au travers d’une recherche manuelle d’où son appellation de mise à jour facultative. KB4541335 vise les ordinateurs sous Windows 10 v1903 ou 1909. Dans les deux cas le contenu est identique ainsi que les changements et améliorations. En particulier nous avons la correction de bugs pour le Menu Démarrer et l’Explorateur de fichiers.
Selon la note de version, disponible en fin d’article, KB4541335 apporte une solution à un bug affectant l’explorateur de fichiers. Il provoque sa fermeture de façon inattendue dans certaines situations. Ce correctif était attendu car l’explorateur et l’une des applications les plus populaires de l’OS. En parallèle nous avons aussi un correctif pour le module de recherche du menu démarrer. Un souci empêche la remonter de résultats pour les utilisateurs qui n’ont pas de profil local.
Microsoft s’attaque également à des problèmes affectant les dates dans Calendrier et à des crashes d’applications. Le géant explique
«Nous avons corrigé un problème qui fait apparaître les dates du calendrier avec un mauvais jour de la semaine dans la région de l’horloge et de date de la zone de notification lorsque vous sélectionnez le fuseau horaire « Samoa ». Nous avons aussi corrigé un problème qui provoque la fermeture inattendue des applications lorsqu’un utilisateur entre des caractères d’Asie de l’Est après avoir modifié la disposition du clavier.»
L’installation de KB4541335 permet au système d’exploitation d’évoluer en version 18362.752 pour Windows 10 v1903 et 18363.752 pour Windows 10 v1909. Ces deux chiffres sont importants car ils permettent de s’assurer que l’installation s’est correctement déroulée. Pour les vérifier il suffit de lancer « Winver » dans Executer (WIN+R).
Windows 10 et KB4541335, note de version
Addresses an issue that causes an error when printing to a document repository.
Addresses an issue that displays a misleading reset message for Win32 apps that are converted to Universal Windows Platform (UWP) apps, such as Microsoft Sticky Notes, Microsoft OneNote, and so on.
Addresses a drawing issue with the Microsoft Foundation Class (MFC) toolbar that occurs when dragging in a multi-monitor environment.
Addresses an issue that prevents the first key stroke from being recognized correctly in the DataGridView cell.
Addresses a performance issue in applications that occurs when content that is protected by digital rights management (DRM) plays or is paused in the background.
Addresses an issue that causes attempts to take a screenshot of a window using the PrintWindow API to fail.
Addresses an issue that causes File Explorer to close unexpectedly when using roaming profiles between different versions of Windows 10.
Addresses an issue that fails to return search results in the Start menu Search box for users that have no local profile.
Addresses an issue that causes applications to close unexpectedly when a user enters East Asian characters after changing the keyboard layout.
Addresses an issue that prevents the mute button from working on certain devices with the Microsoft Your Phone app.
Addresses an issue that causes calendar dates to appear on the wrong day of the week in the clock and date region of the notification area when you select the Samoa time zone.
Addresses an issue in which table formatting fails in the PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) during a remote session. The error message is, “Remote host method get_WindowsSize is not implemented”.
Addresses an issue with reading logs using the OpenEventLogA() function.
Addresses an issue that might cause domain controllers (DC) to register a lowercase and a mixed or all uppercase Domain Name System (DNS) service (SRV) record in the _MSDCS. DNS zone. This occurs when DC computer names contain one or more uppercase characters.
Addresses an issue that might cause a delay of up to two minutes when signing in or unlocking a session on Hybrid Azure Active Directory-joined machines.
Addresses an issue that causes authentication in an Azure Active Directory environment to fail and no error appears.
Addresses an issue that prevents machines that have enabled Credential Guard from joining a domain. The error message is “The server’s clock is not synchronized with the primary domain controller’s clock.”
Addresses an issue that causes authentication to fail when using Azure Active Directory and the user’s security identifier (SID) has changed.
Addresses an issue that prevents some machines from automatically going into Sleep mode under certain circumstances because of Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR).
Addresses an issue that prevents some machines from running Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management successfully.
Improves support for non-ASCII file paths for Microsoft Defender ATP Auto IR.
Addresses a performance issue with the Windows Runtime (WinRT) API that sends specific absorption rate (SAR) back-off values.
Addresses an issue in which a Windows.admx template is missing one of the SupportedOn tags.
Addresses an issue that prevents applications from closing.
Addresses an issue that creates the Storage Replica administrator group with the incorrect SAM-Account-Type and Group-Type. This makes the Storage Replica administrator group unusable when moving the primary domain controller (PDC) emulator.
Restores the constructed attribute in Active Directory and Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) for msDS-parentdistname.
Addresses an issue with evaluating the compatibility status of the Windows ecosystem to help ensure application and device compatibility for all updates to Windows.
Addresses an issue that prevents Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) settings from roaming to enable the signature files that are used for new messages, forwarded messages, and replies.
Addresses an issue that prevents the Network Policy Server (NPS) accounting feature from functioning. This occurs when NPS is configured to use SQL for accounting with the new OLE (compound document) database driver (MSOLEDBSQL.dll) after switching to Transport Layer Security (TLS) 1.2.
Addresses an issue that prevents standard user accounts that are configured with the maximum User Account Control (UAC) settings from installing Language Features On Demand (FOD) using the System settings.
Addresses an issue that causes attempts to complete the connection to a virtual private network (VPN) to fail; instead, the status remains at “Connecting.”
