Medicat : clé USB non reconnue au démarrage du PC, ne boot pas dessus
Posté : mer. 8 janv. 2020 15:02
par sypqys
Je lance au démarrage Medicat et ça ne fonctionne pas.
Or j'ai une ancienne version sur une autre clé et ça fonctionne au démarrage. Je veux la nouvelle clé. Car l'ancienne j'ai l'impression qu'il y a des bugs.
Pourtant dans l'explorateur il me le détecte bien ainsi comme étant fonctionnel et opérationnel.
Merci !
Cordialement
Re: Medicat : clé USB non reconnue au démarrage du PC, ne boot pas dessus
Posté : mer. 8 janv. 2020 17:37
par mauricebrault
A tu fait monter médicat sur la clé USB avec un programme permettant d`avoir une clé bootable comme Rufus ou win to bootic ect ect ect plusieurs choix
tu peut trouver sur le web le programme ,et des tutos pour l`installation sur la clé bootable
M.B
Posté : mer. 8 janv. 2020 19:15
par sypqys
mauricebrault a écrit : ↑mer. 8 janv. 2020 17:37
M.B
Oui j'ai utilisé rufus et j'ai fais comme indiqué dans le tuto mais en vain. Au démarrage clé introuvable, il ne choisis pas de boot entre système et la clé, il n'y a que le système or sur la clé avec une version précédente de Medicat ça fonctionne !
Bizarre !
Posté : mer. 8 janv. 2020 20:10
par mauricebrault
Si le boot fonctionne sur une clé USB, alors aucun problème avec l`ordi ou le Bios (réglage) si il fonctionne avec un il devrais fonctionner avec les deux.
Alors c`est que la nouvelle clé est mal préparer,
je formaterais et recommencerais le processus du programme boutable a toi de voir
Moi personnellement je préfère win bootic comme utilitaire
M.B
Posté : jeu. 9 janv. 2020 08:14
par chtimi054
Salut
suivant norme MBR ou UEFI pour l'install du log sur clef USB avec rufus en rapport avec ta carte mere !
Voir ici mais c'est une ancienne version :
https://sospc.name/rufus-creer-facileme ... e-windows/
Posté : dim. 12 janv. 2020 08:38
par mauricebrault
Si tu es parvenues a une solution , il serait plus intéressant que tu ferme le topic en marguant Résolue
Un poste non suivie est frustrant pour ceux qui y fond une intervetion
M.b
Posté : dim. 12 janv. 2020 12:19
par palerider
C'est ça qui devient extrêmement pénible, et qui décourage les gens de bonne volonté dans leur démarche d'aide...
