Windows 10 et Windows Update, les mises à jour de pilotes deviennent “facultatives”, explication
Posté : jeu. 19 déc. 2019 08:17
Microsoft travaille sur une série de nouveautés concernant le service Windows Update de Windows 10. Les dernières améliorations concernent l’installation des mises à jour facultatives.
Windows 10 ne cesse d’évoluer et de s’adapter. Microsoft vient d’introduire une nouvelle section dans le service Windows Update. Elle permet de découvrir les mises à jour facultatives disponibles. Elle se situe à l’adresse suivante :
Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update> Afficher les mises à jour facultatives
Redmond travaille sur cette nouveauté au travers de la build 19536.
Disponible depuis quelques jours pour les utilisateurs inscrits sur l’anneau rapide du programme Windows Insider, elle profite d’ajustements. A ce sujet le géant explique que des améliorations spécifiques pour les pilotes sont également en cours.
A ceci s’ajoute une nouvelle expérience de configuration de groupe familial.
Elle permet de configurer d’autres membres de la famille directement à partir de l’OOBE. Windows 10 build 19536 propose également des correctifs et améliorations, mais aussi des problèmes connus. Vous trouverez tous les détails en fin d’article.
L’OS s’accompagne aussi d’une mise à jour de l’application Mon Téléphone. Elle s’enrichit d’une vue Photos plus simple à utiliser avec un affichage plus rapide.
Concernant les problèmes, nous pouvons noter un souci suite à l’installation de cette version. Il entraîne un blocage du processus de mise à jour pendant plusieurs heures. Microsoft travaille sur un correctif mais nous n’avons aucune date précise.
Windows 10 build 19536, note de version
Ce changement visant à déplacer les mises à jour de pilotes dans la rubrique « Mise à jour facultatives » était attendu de longue date. Pourquoi ? Les pilotes ou encore les drivers sont des éléments hautement sensibles capables en cas de bug de planter ou de rendre instable le système d’exploitation. L’utilisateur a désormais davantage de choix et surtout la main sur ce qui doit ou ne doit pas être installé.“Nous travaillons toujours pour vous permettre de voir en un seul endroit toutes les mises à jour facultatives (y compris les pilotes, les mises à jour de fonctionnalité et les mises à jour mensuelles de qualité non sécurisée). Pour les pilotes, vous n’avez plus besoin de parcourir le Gestionnaire de périphériques pour un périphérique spécifique à mettre à jour. Windows Update gardera automatiquement vos pilotes à jour. Si vous rencontrez un problème, l’un de ces pilotes optionnels pourrait vous aider.”
Whether you want to increase your productivity, decrease your stress levels, or just free up some mental space, Microsoft To Do makes it easy to plan your day and manage your life. If you are opening To Do for the first time, you may notice some new UI that helps ensure you have the latest version of To Do installed. You will only see this the first time you open the app, and users who already have To Do installed will not see this step at all.
Windows RE (Recovery Environment) no longer requires an administrator password to access recovery tools.
We’ve updated the new File Explorer search experience to enable you to remove previous searches via an option if you right click the entry in the dropdown.
We fixed an issue resulting in the first character of your query getting dropped when “automatically type into the search box” File Explorer setting was enabled.
We fixed an issue that could result in unexpectedly needing to re-download the whole game when an update to your installed game came via the store.
We fixed an issue that could result in Task Manager’s icon not appearing in the notification area of the taskbar even though it had been enabled in Settings.
We fixed an issue that could result in Resource Manager getting stuck and not showing any disk activity.
We fixed an issue with the Vietnamese Telex keyboard where after typing an upper-case letter in certain apps, Ctrl+A would stop working in that app.
We fixed an issue where creating a new storage pool in the UI would fail with incorrect parameter.
We fixed an issue where after dragging the bottom of a UWP app up to resize it, any further resizing actions from the bottom wouldn’t work.
With this build, users who had previously used HomeGroup will no longer see a notification on upgrade about its deprecation.
We fixed a typo in the text under Settings > Search > Searching Window.
We’re working on adding Downloads Folder to your Privacy Settings options, and you’ll see it in today’s flight. More details will be shared later.
We fixed an issue where if your device was offline, Narrator would still announce that language features were available to download when you navigated to the per-language options under Language Settings.
We fixed an issue that could result in no tooltip with the full text appearing in Settings when hovering over text truncated with an ellipsis.
We’re removing the separate Hotspot 2.0 setting under Wi-Fi. This setting was provided while the feature was still in experimental phase, and having it enabled is now part of having Wi-Fi enabled.
We fixed an issue that could result in the Bluetooth battery level displayed in Settings getting stuck and thus reducing accuracy.
We fixed an issue where if you rolled back the build you were on, Windows Update might still list the older build number under Update History.
Known issues
BattlEye and Microsoft have found incompatibility issues due to changes in the operating system between some Insider Preview builds and certain versions of BattlEye anti-cheat software. To safeguard Insiders who might have these versions installed on their PC, we have applied a compatibility hold on these devices from being offered affected builds of Windows Insider Preview. See this article for details.
We’re looking into reports of the update process hanging for extended periods of time when attempting to install a new build.
We’re looking into reports of certain external USB 3.0 drives not responding with Start Code 10 after they’re attached.
The Optimize Drives Control Panel is incorrectly reporting that optimization has never run on some devices. Optimization is completing successfully, even though it is not reflected in the UI.
The Documents section under Privacy has a broken icon (just a rectangle).
