Virus , bis
Virus , bis
Bonjour à tous
la semaine derniere je me suis fais pirater mon pc , grace à AAZ j'ai pu reparer ma connerie
j'ai un pc sur le reseau pour ma radio , depuis ce jour toutes les 15min j'ai un pique sur ma freebox de donnees en entréé sortie (voir photo )
j'ai reussi a isoler le pc radio avec un logiciel de trafic reseau .
j'ai passé COMODO il a rien trouvé sur le pc .
mais curieusement encore aujourd'hui d'un coup je vois le trafic changer et ca plante mon logiciel radio .
j'ai donc fait un ZHDiag
voici le fichier savoir si un truc louche trainait pas
https://up2sha.re/file?f=yGhCexm1EZcXjWtY2m
Pascal
Pascal
- Fichiers joints
- tmp4E6A.png (11.49 Kio) Vu 2413 fois
- A remercié : 42 fois
- A été remercié : 225 fois
Re: Virus , bis
Rien de bien probant sur le rapport, on va tester avec FRST :
- Ferme toutes les applications en cours !
- Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
- Coche la case Addition.txt
- Clique sur Scan
- Héberger un rapport, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
Re: Virus , bis
Re: Virus , bis
oui oui t'inquiete c'est pas aux pieces
merciiii
merciiii
Re: Virus , bis
/!\Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif.
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code : Tout sélectionner
start:: CreateRestorePoint: EmptyTemp: CloseProcesses: ContextMenuHandlers1: [Glary Utilities] -> [CC]{B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => -> Pas de fichier ContextMenuHandlers2: [Glary Utilities] -> [CC]{B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => -> Pas de fichier ContextMenuHandlers6: [Glary Utilities] -> [CC]{B3C418F8-922B-4faf-915E-59BC14448CF7} => -> Pas de fichier S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X] C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\ * end::
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 , 8, 10 il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
Re: Virus , bis
question avant de la faire ,
est ce que ca va effacer mes autres points de restauration ?
car je veux pas les perdre c'est mon pc radio et ses points sont mes secours au cas ou
Re: Virus , bis
ok
Re: Virus , bis
Bon alors apres avoir coupé toutes mes machines du reseau
3 pc donc ..............
je viens de voir que le pique est toujours la .
on peut voir les 2 pointes .
donc il reste dans mon garage ma freebox je peux pas la couper car c'est elle qui trace
